建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
秋季装修有诸多好处 “五防”去除烦恼
2013-9-5 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   10月,秋来夏往,天气渐渐凉爽,家庭装修却开始热了起来。硕果累累的金秋是个收获的季节,据了解,南宁许多楼盘在这个好时候交房,秋季也同样成了家庭装修的旺季。国庆期间,订购到实惠的心水建材产品,正计 ...
  10月,秋来夏往,天气渐渐凉爽,家庭装修却开始“热”了起来。硕果累累的金秋是个收获的季节,据了解,南宁许多楼盘在这个好时候交房,秋季也同样成了家庭装修的旺季。国庆期间,订购到实惠的“心水”建材产品,正计划黄金周后进行全方位装修新房的朋友,在秋季装修需要注意什么呢?有过装修经验的人都知道,秋季装修有诸多好处,比如因为气候干燥,木质板材不易返潮,涂料、油漆容易干等,但同时也会存在着一些特有的装修后遗症,如何避免家装烦恼呢?
  一防:污染
  装修过程中产生的污染早已成为人们最关注的问题之一,并已严重影响到人们的日常生活。因此,专家强烈建议,装修时趁着秋季风大,经常保持通风,改善室内空气质量。
  二防:变形
  在夏季,因为空气潮湿,壁纸、壁布在铺贴上不是很麻烦:正常施工以后,打开门窗让墙面迅速干透即可。由于秋季气候相对干燥,所以壁纸、壁布在铺贴前一定要先放在水中浸透“补水”,然后再刷胶铺贴;铺好后,不能像夏季一样大开门窗让墙面迅速干透,这样做极易让刚铺贴好的壁纸被“穿堂风”吹干,从而失水变形。所以,在秋季,贴好壁纸、壁布的墙面要自然阴干。
  三防:干裂
  秋高气爽空气干燥,木材不会返潮,油漆涂料也比较容易干,但如果预防不当,也会带来一些麻烦。专家建议,不要将运抵现场的木材放置在通风处,并对价值较高的木料进行封油处理,否则木料表面会因水分迅速流失而出现细小裂纹。用作收边的木线为实木质地,含水率比饰面板高,在加工完成后,也要尽快将表面封油,如果木线内的水分丢失,木线会出现收缩现象,还可能影响到饰面板的外观。
  四防:收缩
  木地板收缩、板缝加大、不同材质接口处开缝……不急!专家指出,春夏季已装修好的房间进入秋季后,可能由于干燥并且气温变化频繁,水分挥发与材料收缩会造成不同程度的开裂与缝隙,这些都属正常情况,可以修补,但最好不要马上修补。因为此时的开裂是由于墙体内的水分正在逐渐挥发造成的,如果这时修补好水分挥发的“通道”后,水分其实还在继续挥发,所以,它还会找新的“通道”———墙体仍有可能再次开裂。另外,对于需要维修的项目,如墙面出现的季节性开裂,不要急于修补。因为如果墙体开裂,说明墙体内的水分正在逐渐挥发,如果这时修补好了,等水分继续挥发时,墙面仍有可能继续开裂,应等到墙内水分和外界气候适宜的时候,再让装修公司进行一次性的修补。
  五防:防火
  秋季,天气比较干燥,装修材料大多属易燃品,而且装修中用到的油漆、涂料、稀释剂等又极易挥发,如若通风不良,油漆挥发出的气体不易排出,集聚于室内,在此范围内遇到启动电动工具、插电源插座等产生的极小火花都可能酿成危险。因此,专家提醒,油漆、涂料、稀释剂等的存放地一定要与带电操作的工具保持适当的安全距离。
