建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
牢记四个注意事项确保秋季装修无后患
2013-9-5 15:26| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 秋来夏往,天气渐渐凉爽,家庭装修却开始热了起来。有经验的人都知道,秋季家装有诸多好处,比如因为气候干燥,木质板材不易返潮,涂料、油漆容易干等,但同时也会存在着一些特有的家装后遗症。季节性气候对家装的影 ...
秋来夏往,天气渐渐凉爽,家庭装修却开始“热”了起来。有经验的人都知道,秋季家装有诸多好处,比如因为气候干燥,木质板材不易返潮,涂料、油漆容易干等,但同时也会存在着一些特有的家装后遗症。季节性气候对家装的影响是多种多样的,严重时会造成诸多浪费、返工,甚至还会导致家装失败。
一、家装风格色调要四季适宜
气候转凉,人们会在不知不觉中喜欢一些偏暖的色调,对视觉感官造成错觉与误导,因此要客观地审视自己在选购建材时的倾向,发挥空间想像力,打造一个各个季节气候都适合自己的家居环境。
二、木料封油以保湿
在家装过程中有不少消费者在夏季装修时由于空气中的含水量较大,通常将木料放在通风处,风干水分,但是在秋季家装要尽量避免这样的做法,因为秋季气候干燥,这时木料放在通风处风干,木材内的水分会迅速丢失,表面干裂,出现细小裂纹。所以对于高档饰面板榉木、用做收边的木线要做封油处理,锁住木材内水分不致丢失。木材在加工完后,也要尽快将表面封油,如果木线内的水分丢失,木线会出现收缩,还可能影响到饰面板外观。
三、忌讳风干造成涂料失水
在秋季,对于墙壁表面的处理也是和夏季有很大的区别。现在家庭装修墙壁,大多是刷涂料。在夏季因为空气潮湿,为了让墙面尽快干透而大开门窗通风透气。而秋季气候干燥,如果这时大开门窗,让刚刷好的壁面被自然风干,涂料或者壁纸会因为迅速失水,从而发生收缩变形的现象。所以最好让墙面自然阴干,在干燥过程中室内只留少量的风进行空气流通。如果天气非常干燥,那么在铺贴厨卫墙砖的过程中,还应加入一道为墙面撩水增湿的程序,这样可以减少瓷砖空臌现象的出现。
四、秋季返修不要急
木地板收缩、板缝加大、不同材质接口处开缝……不急!专家指出,春夏季已装修好的房间进入秋季后,可能由于干燥并且气温变化频繁,水分挥发与材料收缩会造成不同程度的开裂与缝隙,这些都属正常情况,可以修补,但最好不要马上修补。因为此时的开裂是由于墙体内的水分正在逐渐挥发造成的,如果这时修补好水分挥发的“通道”后,水分其实还在继续挥发,所以,它还会找新的“通道”———墙体仍有可能再次开裂。所以,在秋季返修时应该注意不要着急,应等到来年春季,经四季冷暖温差明显变化、干裂和变形问题不再发展以后再进行一次性修补,再让装修公司进行修补,效果才好。
综合听取各个方面的意见才能让你的家实用又美丽。
一、家装风格色调要四季适宜
二、木料封油以保湿
三、忌讳风干造成涂料失水
四、秋季返修不要急
