建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
长假归来收心大战 白领需知的家居常识大集合
2013-9-5 15:11| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   史上最长的十一黄金周就这样过去了,在休息了长长的八天以后再上班,不少人可能觉得不习惯。长假期间的生活作息可能不规律,这就给家居健康造成了一些困扰。长假结束以后,又有哪些方法可以让生活尽快回到轨道, ...
  史上最长的十一黄金周就这样过去了,在休息了长长的八天以后再上班,不少人可能觉得不习惯。长假期间的生活作息可能不规律,这就给家居健康造成了一些困扰。长假结束以后,又有哪些方法可以让生活尽快回到轨道,今天小编就来向你一一详说。
  收心第一步:家居用品 洗洗更健康
  长假出游去了,家里却一不小心积了一屋子的灰,不用担心,小方法就能让家重新干净起来。家居用品要先洗洗再用。正确的清洗不仅能消除家居用品潜在的卫生隐患,而且能延长家居用品的使用寿命。
  纱窗不能瞎拍
  夏季,纱窗是防蚊的第一道防线。可是,布满灰尘和污垢的纱窗不仅会妨碍空气流通,还会影响我们的身体健康。因此,对纱窗进行清洗很有必要。
  清洗纱窗不能瞎拍,否则会灰尘乱飞,可先用胶带将报纸粘在纱窗的一面,然后用吸尘器从另一面吸,就会将灰尘吸走;也可以用海绵清洁:先将一块海绵按在纱窗上,再用另一块海绵从反面轻拍,灰尘就会粘在海绵上了;用烟灰水擦拭纱窗也是一个不错的办法。
  莫用油类洗洁精洗风扇
  在使用电风扇前,当然要先清洗一下。清洗电风扇要拆下护罩、卸下扇叶后分别清洗。电镀或有油漆处理的部位用抹布蘸肥皂水或洗洁精水清洁,然后一定要用干布彻底擦干,再将拆下的零件装配复位就行了。不过要注意,电风扇的扇叶几乎都是由塑胶制成的,因此不可使用挥发性的油类洗洁精来擦拭。
  凉席要先烫后晒
  您家的凉席又铺上了吗?夏季本来就是蚊虫活跃的季节,如果再睡在不干净、生了螨虫的凉席上,皮肤就可能出现红斑或丘疹。其实凉席的清洗很简单,只要用毛刷蘸热水烫洗席面和缝隙处,然后在阳光下晾晒就可以了。需要注意的是,夏季人体容易出汗,皮屑、灰尘进入凉席缝隙中,加之潮湿环境,容易滋生螨虫,因此凉席最好经常烫晒。
  肥皂水擦百叶窗
  清洗百叶窗时要先关好窗帘,然后喷洒适量肥皂水,最后用抹布擦干。若窗帘较脏,可用抹布蘸些温水溶开的洗涤剂清洗,也可用少许氨水溶液擦抹。
  布擦滚轴窗帘
  滚轴窗帘的清洁方法是,将窗帘拉下成平面,用布擦。天鹅绒窗帘应把窗帘浸泡在中碱性清洁剂溶液中,用手轻压,洗净后放在斜式架子上,让水自动滴干,就会光洁如新。帆布或麻制成的滚轴窗帘用海绵蘸些肥皂溶液擦洗,待晾干后卷起来即可。
  收心第二步:秋意渐浓 收起纳凉物件
  空调和电扇这些夏季用的物件可以收拾起来了,但在收起来以前,还要对它们进行必要的清洗。首先要定时进行空调器清洗。家用空调器在每年重新使用前一定要清洗,每个月还要清洗一次,主要是清洗过滤网。清洗消毒后应开启门窗半小时左右,使用通风功能运行至残存消毒剂挥发完再投入正常使用。也可以经常用吸尘器对室内进行风机除尘,同时让空调里积存的细菌、霉菌和螨虫尽量散发。及时进行空调的维护和保养,特别是注意保持空调器出水管道的通畅。这样能避免积水,滋生细菌。
  定期开窗通风换气。有条件的最好每天进行开窗换气,特别是在早上刚上班时进行通风换气,可以有效降低通过通风管道进入室内的各种有害物质的浓度。同时开窗换气还可以为室内注入新鲜空气,使室内保持一定的新风量。
  配用有效的空气净化器和加湿器。在空调房间里配置空气杀菌消毒功能的净化器和空气加湿器,可以提高室内空气的洁净度和湿度,有效降低通过空调管道进入室内空气中的有害物质,改善室内的空气质量。
  不要在房间吸烟和使用刺激性的空气清新剂和刺激性香水。长期在空调房间里生活者,应定时到户外活动,接触阳光,呼吸新鲜空气,并多做运动,多喝开水,加速体内新陈代谢。
  不要坐在中央空调的排气孔附近,特别是不要使座位正对着通风口,因为那里是不洁空气的必经之路。长时间在空调房工作的人员,下班以后可以进行户外运动,或者洗个热水澡,可以有效防止空调病。
  收心第三步:营造香氛环境 从此爱上家
  室内空气质量非常重要。在保持空气洁净的同时,如果能让居室散发清新的香气,会使人更加神清气爽,心旷神怡。其实,赶快动动手,就能轻松打造一个芳香的居室环境。
  栽种芳香植物
  在家里养上一些芳香类植物是首选方法。许多植物不仅能以青翠优美的外形装点居室,还能散发出宜人的香味,吸附有害废气,提高空气中负离子浓度。例如茉莉、栀子花等,为许多家庭喜爱。
  小贴士:由于室内空间较小,如果长期将植物放在室内,空气中的芳香类物质浓度过高,时间长了反而会让人体不适,因此应时常将植物转移到阳台放置。
  悬挂干花香囊
  如果喜欢花香又觉得养花麻烦,可以采用这种简便的方法代替。将晒干的桂花、薰衣草、玫瑰等花瓣加上少许香料,放在丝袜、布袋或者竹篮中,悬挂在墙壁或衣橱里,可以时时散发香味。也可以将干花插在造型美观的瓶子中,既是装饰品,也可以散发香氛
  小贴士:一些干花上喷洒的香水香味很不自然,可能含有化学香料成分。过敏体质的人不要接触这类干花,购买时应慎重。
  放置新鲜水果
  除了鲜花,许多水果也会散发自然的甘甜香气。把菠萝、柠檬切片摆放在盘中,或者将柚子皮、橘子皮放在竹篮里,都可以使满室飘散清新的香气。在卫生间水箱上摆放成熟的小南瓜、香梨等,还可以清香除臭。
  小贴士:新鲜水果汁液丰富,注意不要让汁液污染了衣物,或给家具、餐具留下颜色。卫生间摆放的瓜果应用干布擦拭,不要用水洗,以免很快腐烂。
  点燃精油香薰
  只要留心“淘宝”,在许多家居物品小店中都能买到各色香薰蜡烛、香薰炉。将蜡烛或炉子点燃,盛放其中的植物精油徐徐散发,配合加湿器一起使用,让整个居室芳香四溢,感觉十分舒适。
  小贴士:市面上香薰品种繁多,但质量优劣各异。一些价格低廉的植物精油和蜡烛容易产生刺激和轻微的余烟,不宜采用。另外,香薰不宜在用餐时进行。
  特别提示
  让居室散发芳香气味的办法有多种,但首要原则就是保证家人的健康。尽量避免使用空气清新剂等化学产品。有关研究表明,如果室内空气的臭氧含量达到一定浓度,就会和空气清新剂中的芳香分子发生化学反应,从而产生含有甲醛的有害物质。
