建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
G-20会议在Vinoly设计的David L. Lawrence会议中心举行
2013-9-5 15:28| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   据悉,Rafael Vinoly在匹兹堡设计的David L. Lawrence会议中心将举办由奥巴马总统主持的2009年G-20金融峰会。   建成于2003年的会议中心是第一座也是最大的一座LEED金奖认证的会议中心,面积为145万平方英 ...
  建成于2003年的会议中心是第一座也是最大的一座LEED金奖认证的会议中心,面积为145万平方英尺。它的设计灵感来自于跨越Allegheny河的历史性悬索桥,并为匹兹堡悠久的工程技术创新历史增添了最新的篇章。独特的钢悬索结构构成了以自然光照点亮、没有梁柱的展览厅,面积为25万平方英尺。
  会议中心建造在棕地上,前部采用了节能设计,减少了对新的基础设施的需求,并通过轻轨、水上交通和巴士连接了现有的场馆。10%的建筑材料是可再生的,拆除原中心后的95%的废料用作填埋,而新材料中50%是在匹兹堡500英里范围内制造的。
  现场水处理厂将来自于水槽、饮水器和水龙头的废水进行回收。景观设计则体现了宾夕法尼亚州西南部的本土特色,减少了灌溉的需要。中心地下50英尺的蓄水层补充了冷却塔的水量,减少了对城市供水的需求。
  自然光照覆盖了整座建筑的75%,这在如此地形的建筑来说是少见的。自然通风系统和屋顶的形状让来自Allegheny河的冷空气穿过整座建筑。
