建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
秋季装修二手房远离改造误区
2013-9-5 15:09| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要: 在广州二手房交易持续走高之后,中原地产最近发布报告称,广州二手住宅成交量环比开始小幅回落,但降幅不足一成,仍然维持在高位。随着二手房交易量的上升,二手房装修也成为众人关注的焦点之一。记者多方走访业主、专 ...
在广州二手房交易持续走高之后,中原地产最近发布报告称,广州二手住宅成交量环比开始小幅回落,但降幅不足一成,仍然维持在高位。随着二手房交易量的上升,二手房装修也成为众人关注的焦点之一。记者多方走访业主、专家,他们一致认为,相比毛坯房,二手房装修更需谨慎,而且价格也要高出20%左右。
“秋季装修有很多好处,因为气候干燥,木质板材不易返潮,涂料、油漆也容易干,不容易起泡或者产生裂缝。不过,如果二手房装修不谨慎,麻烦也会很多,而且极容易影响邻里关系。”华业鸿图总经理李国润告诉记者。
案例:
盲目装修砸穿地板
杨女士为了孩子能入读四中或者十一中,就在西华路买了一间50多平方米的二手房。杨女士认为,二手房不值得花太多钱去装修,就在街边找了一个工程队,讲好2万元装修。没想到,第二天装修工人在敲掉原来地板上的瓷砖时,用力过猛,直接将楼板敲了个洞,好在楼下的人刚好不在家,没砸伤人。而且幸运的是,楼下的阿伯并没有发脾气,只是叫杨女士马上补上。
过了几天,做厨厕的下水,装修工又稍一用力,将已经锈死的下水管道拧断,污水横流,“至少一天,楼上所有的人家都没有水用。”杨女士说,好在邻里都比较友善,否则非起争端不可。直到现在,其下水道都有点堵,但里面绝对没有障碍物,可能是连接旧下水道时出了问题。
业内专家认为,买二手房的人经济实力较弱,所以装修时不愿意投入过多的钱。但二手房装修其实比毛坯房更贵,所以即使市场很大,大多正规装饰公司进不来,导致二手房市场基本被街边“游击队”占领。
释疑:
最好重新规划设计
杨女士的这种情况并不鲜见。如果只是简单的墙面涂刷,问题还不大。不过,从整体上看,大多二手房装修都要动地面、墙壁以及天花。但由于二手房可能年代久远,所以特别容易给房屋装修带来很多毛坯房不会出现的“麻烦”。比如墙体出现裂纹、下水道漏水、电线布置不配套等情况。“如果对房子没有足够的了解,匆忙装修,不仅会出现砸穿楼板、墙体或者漏水的情况,而且水电配套等隐形问题在入住后还会不断发生。”李国润强调。
华浔品味总经理夏振华同意这一观念,他告诉记者,比如1995年以前的老房子,墙面很少有水泥砂浆,经过10多年的使用,原层肯定空鼓,不论怎么修补都容易开裂空鼓。还有线路、水电,比如以前的镀锌管容易锈死,电路铺设也没有考虑现在的空调、微波炉、电磁炉等大功率电器的应用,所以,如果重装二手房,必须重新规划设计,该换的材料全部更换,否则后患无穷。
二手房装修五大难点
从价格来看,二手房还有拆墙、天花和地板的工序,所以比毛坯房装修价格更高。“看整体造价,如果改动较大,一般估计要高10%~20%,因为工期会比毛坯房长,会产生比较高的人工和垃圾清理费用。”夏振华告诉记者。他认为,二手房装修比新房装修要求也高。不过,业内多家装饰公司认为,只要解决以下五个难点,就不会出现太多问题。
噪音和垃圾
二手房装修最大的问题就是扰民。一是噪音,一是施工垃圾。新房装修一般邻里都在差不多的时间段,但二手房装修时大多是有人在隔壁或者楼上楼下正常生活,所以这一块要复杂很多。
解决方法:在施工前要向物业公司或者居委会申请,取得他们的许可,与邻居打好招呼,协商好施工时间。与装修公司进行协调,主要是提醒施工队注意施工时的动静。比如砸墙砸地板前,与楼上楼下邻里商量一个最佳的时间。
设计要求高
小户型二手房装修的设计应更重视居室功能的改造和完善。由于历史原因,广州老城区很多上世纪八九十年代建成的房子,功能设施、舒适便利性都很差,有的甚至有黑厨厕,而且很小。而有效改善住宅的功能性,提高空间利用率,是二次装修小户型时设计师攻关的重点。
解决方法:根据自己的使用要求,要求设计师重新规划空间应用,记住,装修的目的就是符合你自己的使用习惯和生活方式。
拆旧谨慎些
有的老房子墙体、楼板都比较薄,特别是采用砖砌结构的老房子,大多使用石灰砂浆,水泥比较少,特别是多孔砖墙壁,更“脆”,一定要慎之又慎。
解决方法:慢工出细活,安全才是最主要的,先摸清墙体结构,再制订最佳的施工方案,记住,小心驶得万年船。
材料彻底换
大多二手房装修时水电都要重新布局,所以应该把所有的电线和水管彻底更换,这是二手房装修最重要的工程,马虎不得。比如电线,一定要重新更换布线,有空调、微波炉等电器最好用4mm的电线。也有人为了省事省钱,直接在原墙面上涂刷新漆,结果装修后不久墙面、天花就开始掉漆。
解决方法:彻底更换所有材料,特别是电线,最好配备弱电盒。墙面粉刷层必须彻底铲除,打磨,然后用水泥砂浆重新粉刷,做防水,避免日后开裂和空鼓。
隐蔽工程难
广州很多老式小区的下水管多是铸铁管,常年污水浸泡,有很多已经生锈或腐烂,受外力影响很容易引起漏水及堵塞。还有很多老房子水道使用外露的镀形管,要想隐蔽的话就得换材料,接头该封闭的地方必须封闭。防水层在拆旧过程中肯定也会遭到损坏,必须重做。
解决方法:装修时尽量不要去改变下水结构。特别是马桶移位,如确实要移位,须由水电专业人员验收,并做好防水处理,延长闭水试验时间,确保以后居住不会漏水。
