建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
装修指南:卫浴装修全攻略
2013-9-5 15:33| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 由于目前卫生间普遍面积较小、采光不理想,而且很潮湿,所以在装修和布置卫生间时,需要格外注意安全。 地面:注意防水、防滑。卫生间的地面装饰材料,最好用有凸起花纹的防滑地砖,这种地砖不仅有很好的防水性能 ...
地面:注意防水、防滑。卫生间的地面装饰材料,最好用有凸起花纹的防滑地砖,这种地砖不仅有很好的防水性能,而且即使在沾水的情况下,也不会太滑。
顶部:防潮、遮掩最重要。在装修卫生间的顶部时,您要注意防止水蒸气,所以最好采用防水性能较好的PVC扣板。这种扣板可以安装在龙骨上,还能起到遮掩管道的作用。
电路:安全第一。卫生间比较潮湿,所以在您安装电灯、电线时要格外小心。灯具和开关最好使用带有安全防护功能的。接头和插销也不能暴露在外。
采光:明亮即可。卫生间一般可选用防水型日光壁灯或防爆型白炽吊灯。在照明方面最好稍强一些,以弥补自然采光的不足。
绿化:增添生气。卫生间不应该成为被绿色遗忘的角落。您可以选择些耐阴、喜湿的盆栽放置在卫生间里,使这里多几分生气,少几许凉意。
家装常见问题解析:
问题一:地板具体铺装的时候需要注意什么?
答:铺装的时候最好买谁家的地板,就找谁装,这样责任就跑不掉,地板的基层和含水率是一个量化的指标,一般地面和木龙骨的含水率要低于16%,这样地板不会受潮,而且配塑料薄膜,防潮垫,还有龙骨一定要铺得比较平。
问题二:细木工板如何选?什么是细木工板?
答:细木工是实木芯的外贴面材加工而成,俗称大芯板,它的特征是具有强度高,质坚,螺丝紧固性好,目前是家装行业木作工为主推材料.关于如何选:目前木工板在市场上品牌很多,在选购中注意三大项:第一是它的环保指数,环保指数一般要达到E1级以上,第二就是它的板材厚度,板材厚度一般在1.8cm.第三就是平整度.建议买时品牌可考虑金福湘,兔宝宝,绿野等。
问题三:怎样选购不锈钢水槽?
答:一、不锈钢水槽材质的分类1、304#材质不锈钢,2、202#材质不锈钢、3、201#材质不锈钢上述几类不锈钢材质最大的区别在于耐腐蚀性能上的差异,304最好,202稍差、201次之,当然价格相差也是巨大。所以敬请消费者购买时一定向商家咨询清楚,小心上当。最好有厂家的质保书。二、表面处理分类1、珍珠银面、2、磨砂拉丝面、3、丝光表面、4、抛光镜面。详细请点击查看
问题四:设计包含哪几方面内容?
答:1、空间重新组织——运用衔接、过渡、对比、统一、虚实等设计手法,创造一个合理的室内空间环境。也就是常说的总体设计思路。2、空间界面处理——对墙、地、顶的结构和表面装饰处理,相互间色彩的搭配和呼应,确定施工工艺和要求。也就是常说的基础装修项目设计。3、内置物设计——对室内家具、装饰结构、装饰点缀、特殊构件等进行设计,包括材料使用、细部构造、工艺处理、特殊材料、施工要求等。
