建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
万科迁入大梅沙 新总部为“漂浮的地平线”(图)
2013-9-5 15:12| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 近日记者从万科集团获悉,9月29日,该公司总部将从深圳市梅林路的建筑研究中心搬出,迁至位于深圳市大梅沙的万科中心。被称为漂浮的地平线的万科中心包括会议中心、酒店以及万科集团的办公空间。目前建筑主体已经基 ...
近日记者从万科集团获悉,9月29日,该公司总部将从深圳市梅林路的建筑研究中心搬出,迁至位于深圳市大梅沙的万科中心。被称为“漂浮的地平线”的万科中心包括会议中心、酒店以及万科集团的办公空间。目前建筑主体已经基本完工,万科集团新总部所在的办公区将率先投入使用。
  万科在2004年获得深圳市大梅沙的一块会展、酒店用地之后,便计划在该地块建设公司新总部。2006年底,经过一年半的竞标,美国建筑大师斯蒂文•霍尔以“漂浮的地平线 躺着的摩天楼”方案中标。
  此前万科董事会主席王石表示,这座躺着的摩天楼采用悬拉索、钢结构的大跨度综合结构,相当于是把摩天大楼横过来,建在桥墩上。由于地面首层是架空的,所以这座建筑面积近十万平米的大型建筑占用的地面面积却很少,这样的设计能够实现景观绿化面积的最大化。据万科万创设计管理中心的胡劲松介绍,万科将在这块地面空间引入雅致的下沉式庭院、丰富的人工水系、如茵的绿地与缓坡,丰富的立体景观将共同营造起一个自然舒适的环境。钢筋水泥的建筑盘旋在这个“海水涂鸦”花园上空,就好像他们一度曾漂浮在较高的海面上,如今那个海面已经退去,留下他们屹立在犹如珊瑚般的基座上。
  王石此前曾透露,万科中心完全建成后,地面部分将对市民开放。青翠的树林、如茵的绿草、清澈的水面与钢筋水泥的绿色建筑相映成趣,有望成为大梅沙一道全新的亮丽风景。
  万科中心的绿色建筑属性不仅体现在地面绿化上,这座融合了大量节能环保技术成果的绿色建筑处处都渗透着节能环保的生态理念。王石在其博客中称:它像一个生物,表皮是“会呼吸”的半透明强化轻质碳纤维;每个方向的墙面都经过年度太阳能采集量计算,控制百叶的开关和角度,保证采光和温度,相对同类型建筑节能效果显著;建筑使用可再生环保材料,但并非什么特别的高科技产品,而是在方圆500里范围内就可以生产的。
  据胡劲松介绍,万科中心地面开放空间的人工水系以及绿地的绿化用水就都来自于雨水收集处理以及建筑的中水处理,整个建筑的自来水用量有望节省一半。而通过广泛应用太阳能,该建筑年发电量可望达到28万度。按照这样的发电量算一笔账,通过利用太阳能,万科中心每年可节约标准煤110.82吨,减排二氧化碳268.39吨。此外,该建筑的室内空调采用了冰蓄冷系统,即在用电低谷期做工蓄冰,在用电高峰期用冰制冷,通过削峰填谷可以降低城市电容压力,降低电能的浪费。
  据悉,这个渗透着万科绿色建筑理念的大型建筑已经申请美国绿色建筑协会颁布的LEED白金级标准认证,如果最终通过,万科中心将成为中国首个获得此认证的绿色建筑。
