建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
箭牌教您如何选择浴缸
2013-9-5 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 浴缸选购注意事项:   1:要考虑的是尺寸、形状和款式、材料。浴缸的大小要根据浴室的尺寸来确定。如果你喜欢水深点,废物出口的位置要高一些,如果过低,水位一旦超过了这个高度,水就会从排污口向外流,浴缸的 ...
浴缸选购注意事项:
  1:要考虑的是尺寸、形状和款式、材料。浴缸的大小要根据浴室的尺寸来确定。如果你喜欢水深点,废物出口的位置要高一些,如果过低,水位一旦超过了这个高度,水就会从排污口向外流,浴缸的水深很难达到要求的深度;家中有老人或伤残人,最好选边位较低的,还可以在适当位置安上扶手。
  2:如果浴缸之上还要加上淋浴喷头,那么所选的浴缸要稍宽点,免得水溅到外面;淋浴位置下面的浴缸部分要平整,且应选择经防滑处理的款式,这样才能保证安全。淋浴喷头有挂墙式和入墙式两种款式,挂墙式比较适合家庭使用。
  3:浴缸材质的优劣主要是看表面是否光洁、手模是否光滑来确定。钢板和铸铁浴缸,如果搪瓷镀得不好,会出现细微的波纹。
  4:浴缸的坚固度需要用手按、用脚踩试。材料的质量和厚度关系到浴缸的坚固度,光*目测是看不出来的,需要亲自按一按、踩一踩,如有下陷的感觉,就说明硬度不够
