建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
实木地板为何花脸频响
2013-9-5 15:21| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   光洁的实木地板,走在上面脚下却发出吱吱的声音,这已经成为困扰不少家庭的问题。   实木地板频频出现响声,是由于板块之间出现松动、缝隙,在受力的情况下相互挤压发生位移,因摩擦发出声音。因此,除了 ...
  光洁的实木地板,走在上面脚下却发出“吱吱”的声音,这已经成为困扰不少家庭的问题。
  实木地板频频出现响声,是由于板块之间出现松动、缝隙,在受力的情况下相互挤压发生位移,因摩擦发出声音。因此,除了地板本身的质量因素,铺装工人在施工当中的偷工减料和违规操作是主因。
  瓷砖有如人体裸露在外的皮肤,平滑光洁、颜色匀净才会美丽。在读者的反映中,许多家庭的瓷砖容易出现色差、“花脸”、空鼓甚至脱落,就像皮肤上长斑、长痘一般让人烦恼不堪。
  问题症结
  1.瓷砖出现色差,跟瓷砖本身的质量关系最大,常常是由于所使用的瓷砖出于不同品牌或批次的产品。
  2.瓷砖“花脸”常常与后期养护不当有关系。例如在“家居研究院”4月份一期报道中,业主使用带有油渍的墩布拖地,导致瓷砖出现暗纹污渍。日常生活污垢慢慢渗透到瓷砖内部,不及时清洁,也会留下顽固性污渍暗纹。
  3.若出现瓷砖空鼓、脱落问题,施工质量难脱干系。从基层处理到施工步骤,每个细节的错误施工都会导致问题发生。
  破解办法
  1.选购瓷砖时,应抽样检查,严格保证所用瓷砖为同一品牌、同一批次产品,避免色差问题。
  2.铺贴瓷砖后,要格外注意后期装修时的保护。铺装后应及时将勾缝剂等清理干净。铺好的地砖最好铺上一层保护膜,避免后期装修污染。
  3.注重日常清洁和保养。尤其对于抗污能力较弱的玻化砖,应远离油渍、果汁、墨汁等污染物。如果表面出现被污染的情况,应该及时进行彻底清洁。
  4.做好铺砖之前的基础工作。妥善处理墙面基层,铲净腻子,防止瓷砖和墙面粘结不紧。使用素灰浆铺贴之前墙面需要做“拉毛”处理。所谓“拉毛”就是把调好的水泥砂浆直接“甩”在墙面上。如果直接在光洁的墙面上贴瓷砖,瓷砖和墙面之间容易产生空隙,日久天长瓷砖容易脱落。
  5.严格按照泡水、试排、贴砖三步正确铺贴瓷砖。铺贴前应泡水10-15分钟。因为瓷砖具有一定吸水率,如果铺贴前瓷砖浸水不充足,会转而吸收水泥砂浆中的部分水分,导致砂浆干燥过快,引起瓷砖空鼓和脱落。对于尺寸面积在600cm×600cm或者800cm×800cm的通体全瓷砖可以省去泡水这一步。
  6.粘贴瓷砖时,应预先抹上一层干灰(水泥与沙子比例为1:3或1:4的调和物),给墙面找平。如果装修的是新房,因为原来的墙面已经非常平整,可以省去这一步。然后涂抹水泥砂浆铺贴地砖,或涂抹水泥灰浆铺贴墙砖。墙面瓷砖会受重力影响,如果使用添加沙子的水泥砂浆反而不牢固。
  7.瓷砖铺好之后,可用指关节或者木棍等轻敲瓷砖表面初步工程验收。如果声音沉闷、有回声表示瓷砖空鼓。一般而言瓷砖空鼓率在5%以内是合理的。
