建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
马桶选购要多注重基本功能 不能盲目追求款式
2013-9-5 15:28| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 现在这东西看着都挺好,用起来才知道根本不好用,下次装修我肯定不买这款产品了。这是很多装修过来人发出的感慨。下次不买,那这次怎么办?它不像衣服买不好可以重新再买,一用可能就是三五年,难道就这么凑合着? ...
“现在这东西看着都挺好,用起来才知道根本不好用,下次装修我肯定不买这款产品了。”这是很多装修过来人发出的感慨。“下次不买”,那这次怎么办?它不像衣服买不好可以重新再买,一用可能就是三五年,难道就这么凑合着?
日前,笔者带着这些疑问走访了洁具市场,特别针对洁具产品中使用频率最高、最有可能因质量原因令人烦心的马桶作了详细调查,归纳出了消费者选购时难以分辨的三个误区。
市面上洁具的表面材质看上去比较相似,但实际上厂家烧制陶瓷的技术和生产设备不同,生产出的瓷质千差万别。笔者走访发现,一些知名国际品牌洁具在表面的生产技术上都颇为用功,如美标使用了“美康技术”,即在陶面烧制过程中加入特殊釉料,减小细菌的附着力。TOTO洁具的表面经过二次高温烧制,采用智洁釉面技术,“超平滑表面”与“离子隔离壁”的双重保护,使清洁轻而易举,并且宣称可持续至少100年。采用这些特殊技术生产的洁具,价格比其他品牌稍高。
在随后的店面走访过程中笔者发现,很多洁具销售人员都表示该品牌洁具采用了特殊釉面的生产工艺,抗污能力强,容易清洗,但当笔者问及能不能出示相关技术证明时,这些销售人员就变得含糊不清。笔者发现,一些号称特殊釉面的洁具,打折之后的价格只有三四百元,其釉面质量的真正“乾坤”不免让人担心。
还有一些马桶以管道内釉面光滑为卖点,说这样冲洗效果才会好,并且示意笔者伸手触摸证实。但用同样的方法检验一些国际品牌如TOTO、乐家时,却发现它们的管道并没有那么光滑。笔者带着不解询问了TOTO的销售人员,才终于明白马桶冲水效果的好坏还是个系统工程,排污管道上釉过多反而造成排污管口径减小,从而堵塞。他们的马桶采用的是滚釉的施釉方式不会很厚,排污管道直径比国标还加宽了9mm、弧度设计科学、冲水使用的是获国家专利的G-MAX和ECOMAX技术,因为这些才使得TOTO马桶的冲水效果一直保持着国际领先地位。而且一些小品牌根本无法做到对七弯八拐的管道施釉,我们用手摸到的也只是管道口而已。
马桶内存水面积越大越容易溅水是大多数人的看法,这是错误的。为什么大多数人会有这种错误认识?可能是没仔细想过这个问题。在此我们做一个实验:当一个小球距水面100mm高度自由落下溅起的水花和小球距水面200mm高度自由落下溅起的水花究竟哪个大,肯定是离水面越近的水花越小,也就是说存水面积越大,越不容易溅水。
“GB6952-2005卫生陶瓷国家标准”中明文规定:所有带整体存水弯卫生陶瓷的水封深度不得小于50毫米;安装在水平面的坐便器水封表面面积不得小于100x85毫米;否则判定为不合格产品。
水还是天然的屏障,可以阻隔异味从排污管返到我们的卫生间,存水的多少决定了阻隔异味的能力大小。而且消费者千万不要误信水封可以调节这一说法,因为水封的深度与马桶内部管道的设计相关,是马桶烧制成型后就固定下来的,根本不能后期调整。
连体马桶就是水箱与底座一次成型烧成的马桶,分体马桶刚好相反。TOTO的销售人员告诉笔者,国际品牌连体马桶比分体马桶的价位要高很多,主要原因是连体马桶在生产之后一旦发现有瑕疵,就属于不合格产品,不能流入市面只能报废,连体马桶生产时只有80%能够成为合格品。如果是分体式马桶的水箱或底座出现瑕疵,那么只需要将其中一样报废,另一样仍然可保留,所以生产成本是造成它价格偏高的主要原因。
但一般的国内品牌连体马桶价格却在四五百元左右,原来,为了迎合现在的市场需求和审美观点,有些国内的连体马桶是通过人工拼接烧制成的,并不是一次成型,它的水箱与底座之间会有明显拼接的痕迹,这种假连体马桶更容易漏水。而且在一些低端市场,非常廉价的陶瓷产品中,两三百元的连体马桶随处可见,分体马桶却难觅踪影。
我们经常出国或入住豪华酒店的消费者可能会发现,现在大部分使用的依然是分体马桶。像武汉的香格里拉、豪生五星级酒店采用的都还是TOTO分体马桶。它带给消费者的主要是外观上的差异,在使用中是没有功能性区别的。
类似以上的误区还有很多,比如6升节水设计,冲水不能只看一次性耗水量,如果需要二次冲水反而造成更大的浪费,当我们普通消费者很难辨别时,最好要求销售品牌提供相关的节水证书,并可通过网络查证。
最后还教大家一个小常识:如果房子下水通的管道带有U型存水弯,选择直冲式的马桶冲水效果更好;如果没有存水弯的话,选用虹吸式的会更加适合。另外在装修时请在马桶边装个三孔插座,随着卫生间文明的进程,以后在马桶上加装卫洗丽(温水臀部洗净式便座)会是一种趋势,留个插座就方便多了。
从这几个误区里面,我们可以感受到选择马桶真的不能盲目追求款式,还是要多注重它的基本功能。毕竟,它是为我们提供方便的,舒适才是最终目的。
