建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
教你轻松选灯具
2013-9-5 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   人们每天都要使用灯,但大多数人只关心灯具的款式,而忽略了光源的选择,这就直接影响了照明效果。还有人在家里安了不少灯,却只是摆样子,使用起来耗能高不说,光环境效果也不理想。看来家里装什么样的灯还大有 ...
  人们每天都要使用灯,但大多数人只关心灯具的款式,而忽略了光源的选择,这就直接影响了照明效果。还有人在家里安了不少灯,却只是摆样子,使用起来耗能高不说,光环境效果也不理想。看来家里装什么样的灯还大有学问呢。
  白炽灯
  白炽灯最大的缺点就是寿命短,使用时间一般在3000至4000小时之间,有些质量差的白炽灯只能使用1500小时。家居中白炽灯常常在餐厅、卧室等空间使用,看上去颜色比较舒服。
  节能灯
  节能灯因节能而受欢迎,一个9瓦的节能灯亮度相当于40瓦的白炽灯。节能灯的寿命也比较长,一般是8000至10000小时。正常使用节能灯一段时间后,灯就会变暗,主要因为荧光粉的损耗,技术上称为光衰。有些品质较高的节能灯发明了恒亮技术,可以让灯管长久保持最佳工作状态,使用2000小时后,光衰不到10%。
  金属卤素灯
  金属卤素灯其实是白炽灯的一种,寿命一般在3000至4000小时之间,不会超过6000小时。这种灯可用于重点照明,比如为了凸显墙上的装饰画,室内的摆件等,可以用冷光灯杯进行照射,灯的白光可以根据不同的家装风格进行变化,与时尚保持一致。
  LED灯
  这种灯学名叫发光二极管,属于新技术。现在市面上的白光LED灯在性能上比较好,但是目前的LED灯在技术上仍需要完善。一是光效比较低,二是颜色会有缺失,在赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫7种波段中LED灯的蓝、绿波段比较少,因此在显示物体颜色时就会有缺失。专家预测,LED灯如果能够很好地解决这两个问题,将来有可能取代其他的灯,因为从理论上来说,LED灯的寿命是无限的。(
