建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
谨防装修“设计浪费” 过度装修成为污染源
2013-9-5 15:24| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   中国室内装饰协会室内环境监测工作委员会曾披露,中国的家庭装饰装修的浪费十分惊人,每年由于装修浪费的费用将达三百多亿元。现实生活中,人们对这种浪费也是司空见惯,被扔掉的装修垃圾在浪费资源的同时,更 ...
  中国室内装饰协会室内环境监测工作委员会曾披露,中国的家庭装饰装修的浪费十分惊人,每年由于装修浪费的费用将达三百多亿元。现实生活中,人们对这种浪费也是司空见惯,被扔掉的装修垃圾在浪费资源的同时,更造成对环境的污染。
  装修浪费成习惯
  市区某装修公司潘经理:我是搞装修的,不少人在新房装修时,往往要求对原有的厨房洁具、房间的电器开关、插座、灯具、门窗等进行更换。墙能拆则拆,不能拆的也要想尽办法挖出个洞做个壁柜什么的。有些卫生间如果已经装上了盥洗池、马桶,也一定要统统敲掉,换上自己精挑细选的。这其中有些是由于开发商装配的盥洗池、马桶、电器开关等质量或款式一般,有些其实并不差,但将原有装置更换这已经成了人们装修时的一种习惯。还有些人在购买了精装修房后,过于挑剔,或太过于追求个性化,对原有的精装修稍感不满便做二次装修,这也难免会产生浪费。我的一个朋友买了60多平方米的精装修房,由于对新房的装修效果不够满意,所以他就根据自己的想法作了一些“补充装修”,可是他发现这种“补充装修”的花费已经远远超出了当初的预算,尤其是对厨房、卫浴的重新装修带来的浪费实在太大了。事后回想起来,觉得如此大动干戈的装修实在没有必要。
  有些经验值得借鉴
  市民孙某:装修时,几乎每天都会看见工人一包包地往外搬垃圾。这些有多少是真正的垃圾,有多少是浪费材料而造成的垃圾,谁也搞不清楚。由于装修工程采取部分包工包料的形式,一些木地板等装修材料是以实际使用量来计算,施工工人在施工中为了增加销售量,对装饰材料随意浪费。如裁切板材时不做整体规划,造成大块的板材白白被扔掉。贴墙地砖边角部位时,以前切剩的尺寸足够用却不用,而又把整块的砖切割开来。铺地板前不挑拣,不但色差明显,还将有疤结的地板铺在显眼处,结果搞得要重新购买补齐。收工时,油漆、涂料未用完却不盖好封严,造成干结而只好扔掉。刷子用完不及时清洁,造成报废等等。看着心疼,但又不能多说,怕装修工人产生不满,为发泄情绪,今后会更糟蹋材料,那样损失会更大。
  后来请教了有经验的装修业内人士,总结了一些心得:一、提前确定好设计稿,在施工过程中尽可能少改动,以免材料作废而重新购买。二、确定数量,按量购买。如需要打制家具,买木材时先让木工按图计算用量,让他先确立节约的意识,如果施工过程中因浪费导致材料不够,那时也可将责任分清。买瓷砖时先向瓦工请教,了解墙面、地面的具体尺寸,购买时尽量选择规格合适的,避免尺寸过大或过小而需要大量的裁切。三、在签订合同时加注条款,尽可能将这些事先就考虑到的细节都一一列出,先把责任分清,以维护自身权益。
  节约型产品有待开发
  市建设局工作人员李某:现在的装修业主大多不再盲目追求繁复与奢华,简约、环保及实用的装修越来越受到关注。但在装修时我发现,目前市场上节约型产品有待开发利用。比如节水,家里的洗衣机、马桶、冲淋房耗水量比较多,特别是一到夏天,家里人冲凉多,衣服经常换,用水量特别大。一些家庭洗衣机洗完衣服的水,都要倒在塑料桶里,用来拖地和冲马桶。用土方法节水虽然累点,但可以重复利用达到节约用水的目的,如果有现成的节水产品,那就省事多了。用土办法节水,对老年人来说不成问题,而对于工作压力和家务负担都很重的中青年人来说,就有点勉为其难。如果市场上有一种节水产品,能够把家庭用水进行综合利用就好了。在日本,有设计师将一个洗手盆设计在抽水马桶上方,将家庭成员便后洗手的水收集起来冲刷马桶,其节水效果十分明显。而在我国,生活用水还远不能实现循环利用,造成水资源浪费严重,这与室内设计理念不够先进有关。
  谨防装修“设计浪费”
  市民薛某:我家一套120平方米的房子,合同约定6万元左右就可以装修好。但在施工过程中,项目经理建议说把电视柜做大些,床后背景也应该做一做,而且客厅、餐厅中如果安装了射灯,房间就会显得亮堂、华丽。我当时以为他的话总不会错,毕竟他是吃这碗饭的,应该比我懂得更多,所以就要求设计师重新修改方案,除了客厅、餐厅外,还在玄关的酒柜安装大量射灯,共计40多个。费用比合同约定的金额多了许多不说,在使用过程中才发现,这些灯一年也开不了几回,实在是浪费,早知道就不装了。现在想想,装修浪费不仅存在于施工中,也存在于设计之中。有些设计师为了提高造价,往往怂恿消费者在装修设计中增项,增加的很多都是不实用的功能或表面陈设。而对于局部的设计,他们又只是拿几本装修图册来让业主挑选。这样反复拼拼凑凑,装修的内容和项目一下子就多了很多,报价自然就“水涨船高”,公司的利润也就出来了。所以节约型装修需要把好的第一关就是设计关,装修业主要看好自己的钱袋子,先要在源头上把浪费的口子堵住。
  二手房装修计划先行
  市民丁某:我购买了一套二手房,由于二手房的装修要包括基础的水电线改造、墙面翻新、吊顶处理、地板翻新、门窗翻新等基础工程,再加上建筑时间太久,很多二手房在拆改的过程中极易出现问题,会给施工造成一定的影响。为此,在装修前我请教了许多人,装修时少走了许多弯路,少花了许多冤枉钱。
  我认为,二手房装修是一个系统工程,所以装修前制订详细的装修计划是十分必要的。装修过程中,二手房不同于新房,装修首先要进行拆除工作,但要注意不要把旧的全部砸掉,而且拆除的部分材料是可以再利用的,比如说地板、瓷砖等;设计二手房的装修,最关键的是要避免砸坏承重墙,由于旧式户型开间过小,空间紧凑,装修设计存在一定局限性,不妨尝试利用后期家居配饰,来达到扩张空间的作用;最好在装修过程中体现节能的理念,比方说水路的改造,老楼的管线分布缺乏合理性,而且厨房、卫生间的水管局限了位置,一旦更改不仅需要更换大部分管材,还需要合理分割空间位置,这时一定要选择节能产品,比如节水型龙头和节水型卫浴产品等。
  过度装修成为污染源
  市民杜某:我年初购买新房后就开始装修,三室两厅的居室总共花去了近7万元的装修费。装潢公司还向我一再承诺所用的建材全部达到环保标准,空气质量检测也肯定能达标。而且,所用的涂料、墙纸、地板、中密度板等建材都有合格证书。但是,上月底家具还未搬进门,新房却已经散发出一股难闻的刺鼻味。各种建材都合格,怎么还会出现室内空气污染?我请教了搞室内环境检测治理的朋友。他说,问题就出在“过度装修”上。你看你,在实木地板下面还要“画蛇添足”铺一层细木工板,非但达不到考究的目的,反而导致细木工板产生的空气污染没法治理,对地板质量也会产生较大影响。这种无节制地使用装饰建材,合格产品所释放有限的有害物质叠加后,也会使环境污染。听了这话,我真的是后悔死了。
  绿色建筑拒绝“华而不实”
  房地产公司工程部任经理:盲目追求大户型、大开窗,为建筑物设计一些不必要的曲板、飘板、构架等异性物件以求奇求怪,这些旧的消费理念和设计理念,与目前国家推行的绿色建筑是相互冲突的。拿窗墙来说,其比例是建筑节能中一个重要的参数。窗户的大小关系到采光、通风、观景的效果,因此很多人错误认为,开窗越大就越能提供视觉上的满足感。事实上,专家研究表明,占墙面30%的开窗,已能使人获得最高的心理满足度。越大的开窗只能导致室内更多的能量从窗户流失,不符合建筑节能的要求,都是建筑业中的浪费现象。建筑装修浪费是建筑浪费的另一种表现。比如越来越多的建筑在表面安装玻璃幕墙,由于阳光直射进建筑升高了室内温度,很多建筑不得不一年四季依靠空调系统调节室温,这造成了电能的巨大耗损。所以,建筑的本身要拒绝华而不实,设计时多从节能、环保角度考虑。
