建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
橱柜的环保是个全方位概念
2013-9-5 15:11| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要: 橱柜的环保是个全方位的概念,远远不是一项甲醛不超标所能囊括的。    原罪一:化学污染   除了甲醛以外,橱柜内可能还存在着有害物质苯、氡等。除了面板以外,还有柜体板和粘胶都需要进行相关 ...
橱柜的环保是个全方位的概念,远远不是一项“甲醛不超标”所能囊括的。
  原罪一:化学污染
  除了甲醛以外,橱柜内可能还存在着有害物质苯、氡等。除了面板以外,还有柜体板和粘胶都需要进行相关处理,才能保证各项有害物质的含量不超标。
  原罪二:物理伤害
  材料、做工低劣的橱柜,可能在细节处存在毛刺、尖角、快口等,这些未经合理处理的部分,很容易造成身体伤害。在橱柜上直接处理食物,可能因为台面质量问题,造成误食杂质、碎屑等情况,对健康也有危害。
  橱柜还存在噪音、光线的污染,要避免这些问题,就要使用高质量的五金件,合理选择面板和台面。
  原罪三:材料不可循环造成浪费
  从材料的环保性来说,铝质要比不锈钢材料更好,因为铝的沸点比较低,只有200度,而不锈钢要高达2000度,不利于材料的再循环加工。
  有些不显眼的部分,比如橱柜的调整脚,完全可以使用塑料回料,只要它强度合格,没有必要非选用所谓的ABS塑料等。
  原罪四:很少节能型设计
  水槽的选用直接影响到自来水的使用量。单个大水槽和目前比较流行的双槽水槽相比,后者更节约用水;因为大水槽需要蓄更多的水,而且双水槽可以浸、洗分开,能更加合理用水。
  煤气灶的设置应该尽量避开风口,如果安装在门边,使用时煤气会受到流动空气的影响,不仅燃气的使用量会增大,而且油烟被风吹散,无法集中吸收,会影响抽油烟机的工作。
  原罪五:垃圾污染环境
  厨房一直被认为是垃圾的“制造车间”,弄脏地板、堵塞水槽已经司空见惯,而清理残留的垃圾不当,则容易滋生细菌,同时还会招来四害。
  在发达国家和地区,人们在自家的厨房对垃圾进行预处理,通过安装垃圾粉碎机,可以让部分垃圾直接通过废水管排出;而这些垃圾残渣,可以在水厂被回收,加工成有机肥料,一举两得。
  原罪六:使用不安全
  橱柜是水、电、煤大集合的地方,如果这三样东西使用不当,都会对环境造成危害,甚至影响到人身安全。水槽中的溢水口要合理设置;电器、电线和插头避免漏电;还有煤气的阀门、熄火保护等等。
  虽然这些并不直接属于橱柜,但是它和橱柜的设计、安装连为一体,因此在安装橱柜之初,就必须一并考虑进去。
