建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
家装特殊细节需特殊待遇 消费者需谨慎留意
2013-9-5 15:18| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 小区设计不同,交房后遇到的装修问题也不同。一些结构和管道虽然现在不一定用得上,但却要提前处理好,而有的系统则需要在施工过程中做好特别的改造或成品保护。如果忽略了这些问题,会给后期的生活带来很多不便与麻 ...
小区设计不同,交房后遇到的装修问题也不同。一些结构和管道虽然现在不一定用得上,但却要提前处理好,而有的系统则需要在施工过程中做好特别的改造或成品保护。如果忽略了这些问题,会给后期的生活带来很多不便与麻烦。那您知道哪些特殊问题需要给予特殊待遇吗?记者请教了专家,您还是先往下看吧。
现在很多小区都使用中水冲洗马桶,建议装修前一次性走管到位,避免再改动时造成重复施工。
注意保护门禁系统
很多小区都装有可视或非可视电话等门禁系统。有的小区在装修之前已经安装好了电话,但有的只是一个底板,并没有装机。
元洲装饰工程部经理王恩来介绍,如果业主需要将门禁系统移位,要先与物业协调,通知门禁系统的安装单位来拆除、移位。如果不需要移位,且机器已经安装好,只需在施工过程中注意成品保护;如果机器还没有安装,应先把底板拆下来保存好,再进行刷腻子、刷漆等墙面施工,但注意不要破坏门禁的线路。
中水系统走管到位
目前很多小区都装有中水系统,中水主要是用来冲洗马桶,其价格比自来水要便宜得多。“中水管道与普通管道有什么不同?”龙发装饰北京公司工程部经理祁福全介绍,中水系统的管材与给水管和热水管的管材相同,一般交房时都有标记,如颜色不同或者管道上贴有标签;此外,中水管道只有卫生间冲水马桶部位才有,通过这些,业主可以很轻易地辨别出来。
“但各小区中水系统铺装不一样。”有的小区交房时已经把中水系统铺装到卫生间马桶的冲水部位,但有的还只是在管道井中。即使现在中水系统还未开通,祁福全还是建议业主将中水一次性走到位,预埋与坐便器相通的管道。如果以后小区开通了中水,再改动时走明管影响美观,走暗管需要刨砖,造成重复施工,浪费钱财。如果确实不愿意使用中水系统,业主把水表下的中水分支用专用管件(有的自带管件,没有自带的需业主外购)封死即可。
铺设地暖小心施工
供暖方式的不同也会对施工产生一定影响。王恩来介绍,如果小区采用的是壁挂炉式的独立供暖,施工队在施工前需要与业主沟通,提醒业主壁挂炉的温控器所在的位置是否美观,是否需要改动位置。如果需要改动位置,则应联系相关人员进行改动;若不需要移位,则要注意成本保护进行墙面施工。
如果是地采暖,则在施工时,为了防止热量的流失,找平层要尽可能薄;由于材料的热胀冷缩性更大,地板的铺装留缝也要比正常地板的铺装留缝稍大一些,找平层四周要留缝,可在四周用聚苯板填充。
祁福全表示,由于铺装实木地板需要铺木龙骨,通过打眼下木芯的方式将木龙骨固定在原有地面上,存在破坏地采暖管线的可能性。此外,由于实木地板要铺装龙骨,中间存在空气层,不利于地采暖热的传导,因此不建议地采暖铺装实木地板。
另外,施工队应事先与业主沟通,在采暖期到来之前应该先将暖气铺装就位,并卸掉暖气先进行该墙面的刮腻子、刷漆等基础工作,不然供暖以后暖气无法拆装,此项工作也无法进行。
多种方法加强保温
如果立面墙体保温性能较差,业主可在装修时重新对墙体做保温处理。
“根据面层处理的不同,保温层的方式也不同。”祁福全介绍,像厨房卫生间外面贴砖,在去掉原保温层后,应采用适量厚度的轻体砖,在墙体上重新抹灰贴砖或者采用轻钢龙骨,里面填充岩棉等物,外面是用水泥压力板,在水泥压力板外挂网贴砖,达到保温隔音隔热的效果;如果墙面刷涂料,则可采用轻钢龙骨的石膏板,里面填充聚苯板等物,直接在石膏板上刷漆即可。
此外,如果还有很多小细节需要注意。如果业主家采用的是中央空调,则装修队需与空调安装工人实现接洽,配合做好布线工作;有的别墅室外有上水管和水龙头,在施工时,应该在里面设置一个阀门,冬天不用该水管时,可将管道阀门关闭,把里面的水排干,以免管道被冻裂,造成不必要的损失。
