建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
家居装修工艺之油漆工艺及验收
2013-9-5 15:14| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   油漆是家居装修中非常常见的项目,在业界中甚至有三分木工七分漆之说。油漆工艺在装修中的地位非常关键。现将笔者常用的油漆工艺工序罗列如下,供各位参考。   一、木器漆   1、清漆工艺   1)上着 ...
  油漆是家居装修中非常常见的项目,在业界中甚至有“三分木工七分漆”之说。油漆工艺在装修中的地位非常关键。现将笔者常用的油漆工艺工序罗列如下,供各位参考。
  一、木器漆
  1、清漆工艺
  1)上着色油或调色油(注:仅限于有变色要求的工程,这道工序普通的工程都不需要。)
  2)刷清漆保护底漆 (如果没有1款工序的话,即这道是第一道工序)
  如果是保持原色进行刷清漆的话,那么在材料购进工地后就必须清洁表面并立即进行第一遍的保护底漆。底漆一般也是使用面漆。
  * 清漆面层刷漆必须在墙漆进行之前处理。
  3)清理木器表面灰尘和污物。
  4)用砂纸把板面或者木线条表面打光。
  5)刷第一遍漆。
  6)干透后用经过调配的色粉、熟胶粉、双飞粉调合成腻子把诸如钉眼和树疤掩饰掉,以使与本色一样。
  7)干透后用细砂纸把色粉粗糙的部分打磨光,这一遍很关键,一定要把表面打光。
  8)刷一遍漆。
  9)干透后打细砂纸磨光
  10)刷一遍漆
  (即一遍漆后加一遍细砂纸打光,如此类推。如果有专用底漆的,把第一遍漆改为专用底漆)
  11)先湿布把木器表面抹湿,然后用砂纸湿水后打磨表面,俗称水磨。
  12)刷最后一遍漆。
  一般来说,算上最后一道漆,共需要刷面漆约为4至8遍方会有较为优质的效果。面层油漆越多遍越好,但一般不宜超过10遍。
  在潮湿天气施工时,漆膜会有发白现象,适当加入稀释剂量10~15%的硝基磁化白水即可消除。
  2、混油工艺
  1)先清理木器表面灰尘和污物。
  2)用猪血灰加双飞粉拌好满批木器表面。
  3)干透后用砂纸打光
  4)刷第一遍漆
  5)点补不良处。
  6)干透后用砂纸打光
  7)刷第二遍漆
  8)干透后用砂纸打光
  9)刷第三遍漆。
  一般来说,混油以二至三遍为宜。
  二、墙漆
  1、手扫漆工艺
  如果墙面是旧墙的,需要先把表层湿水后刮除。干透后滚涂一遍光油。如果是旧房而基质良好,则使用粗砂纸打磨一两遍即可,不需要刮除。
  1)先用108胶、熟胶粉和双飞粉调配成灰腻子后批平整个墙面。
  2)干透后用细砂纸磨光。
  以上工序一般要连续三遍,直至墙面批平为止。
  3)刷一遍面漆(乳胶漆)
  4)干透后用细砂纸磨光。
  5)刷第二遍面漆。
  2、喷漆工艺
  1)用108胶、熟胶粉和双飞粉调配成灰腻子后批平整个墙面。
  2)干透后用砂纸磨光。
  3)喷第一遍面漆(乳胶漆)
  4)干透后用细砂纸磨光。
  5)喷第二遍面漆。
  三、注意事项
  1、油漆的施工,必须在产品要求的室内温度内施工。不同的产品,对于温度的要求是不同的,这个可以在产品包装或者说明书中查阅到。
  2、每一工序确保干透方进行第二遍工序。
  3、使用同一种基质的油漆,不要把不同类别的油漆混用,以免发生不良反应。
  4、施工时,要做好安全措施,例如口罩等。
  5、保持室内的通风,以防发生中毒事件。
  6、使用天拿水等具有一定腐蚀性的漆种时,要带好胶质手套。
  7、不要在施工现场抽烟或者使用明火,以防火灾或爆炸。
  8、避免在高潮湿或高寒的情况下强行施工。
  9、天花吊顶或者木隔板有缝隙需要进行掩饰处理的,可用原子灰进行处理,再贴上优质防裂胶带;墙面的裂缝可刮开裂缝填入石膏进行处理,再贴上优质防裂胶带。然后再进行面层的油漆处理。
