建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
白色系家居用色彩点缀出韵味
2013-9-5 15:18| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   在白色系的空间中通过局部的色彩点缀来改变居室。不管是为应和自己的心情,还是四季的变化,总之生活因它而表现出了别样的韵味。白色系的空间几乎可以包容任何色彩,好像一张白纸,供你随意挥洒。 ...
协调统一
  用鲜亮图案的材质或墙纸来重新装饰橱柜,这是一个简单易行的制造冲击力的方法。用当代风格的墙纸、壁布,甚至是印刷品都可以,将它们贴在橱柜里面、柜门上或者干脆就贴在外面。但最好和整个空间的风格和色调相协调。
  橙色冲击
  一把极具风格的橙色椅子和橙色材质的橱柜使实用的厨房凸显性格。精致的亚麻提花的旧桌布既遮盖了有些磨损的桌面又给厨房带来些许温和雅致的气质。现在厨房在不做饭时,也可以被用来看书或者思考了。
  黑白经典
  用混搭的风格来更新经典的黑白搭配。一条简单的黑色长条色块增加了角落的深度,本来容易被忽视的角落反而成为了居室里的亮点。其它配饰的选择除了颜色非黑即白之外,最好选择不同的材质和质地,这样就会有既丰富又单纯的效果。
  双色窗帘
  全白的亚麻窗帘衬上一层奢华的紫罗兰丝绸,魅力即现,为配合浪漫的紫色调,丝绒座墩、 衣服上的配饰,都选用了不同深浅的紫色系。
  墙上的文字
  用复印的文稿装饰个性墙面。将墙面涂满胶水,然后粘上文稿。不要过于担心是否整齐,不规则更增添其吸引力,其他的小工艺还包括用彩纸包裹椅子腿,或者在粉刷家具时,故意留下一部分,以及将台灯的拉绳点缀上纽扣,而选择红色靠包可能是最简单易行的调色方法了。
  发现红色
  加入一些红色元素使房间充满现代感。一把经典的餐桌椅,一个诡异的圆凳,一些细微而别致的鲜红色装饰;红色的电话,话筒却可以是白色,素色地毯的四边只有一边是红色,白色装饰画,用剪开的方式呈现出内部的红色,红色以不同的方式和形态出现,引人注目却又不喧宾夺主。
  局部上漆
  惹想尝试使用颜色,一个低风险的方法就是只把家具的某个部分上色,其余保持白色,比如这个绿色的床拄,或者给小凳子加上一个套子。如果厌倦了,你能随时重新上色,或者维持灯罩的颜色以及那根相搭配的电线,只是给灯罩加上饰边和水晶吊坠。
  脱颖而出
  在一组单色的装饰物中放置一个彩色的,使其成为一个白色系中的焦点。将柜子门的里面变换一种颜色,这样即使偶尔柜子门没有关严,露出它们,反而成为一种装饰。
  白色派--在室内设计中大量地运用白色构成了这种流派的基调,造型设计可简洁也可富于变化。
  白色给人纯洁、文雅的感觉,能增加室内亮度,使人增加乐观感或让人产生美的联想。白色以外的色彩往往会带给人们一种本身所特有的感觉,而白色则不会限制人的思绪。使用时,又可以调和、衬托或对比鲜艳的色彩。与一些刺激的色彩(如红色、黄色)相配时产生节奏感。因此,近现代的许多室内设计都采用白色调,再配以装饰和纹样,产生明快的室内效果。
  白色的地板,白色的沙发,白色的餐桌,还有白色的油漆和墙面,一切都是那么的洁白和高贵。而水果便是舞动生活的精灵。
  白色派的特点:
  一、空间和光线是白色派室内设计的重点因素,往往予以强调。
  二、室内装饰选材时,墙面和天花一般均为白色材料,或在白色中带有隐隐约约的色彩倾向。在大面积运用白色材质的情况下,装修的结构部位、边框部分往往采用其它色泽的材料,以取得大面积白色的统一、小面积材质的对比。
  三、运用白色材料时往往显露材料的肌理效果,以取得生动活泼的效果。如显露木材的棕眼、白色漆板的纹理、编织材料的不同织纹、白色喷涂的不同表面效果等方式,已避免白色平板的单调感。
  四、地面色彩不受白色的限制。往往采用淡雅的自然材质或使用浅色调的地毯,也有使用一块色彩丰富、几何图案的装饰地毯来分割大面积的地板。
  五、陈设简捷、精致的现代艺术品、工艺品或民间艺术品。绿化配置也十分重要。采用色彩鲜艳的家具、陈设艺术品、日用品等,以形成室内色彩重点。
  白色派在后现代主义的早期阶段就已流行。在室内设计白色派的极盛时期,欧洲有二分之一的室内设计是白色派的作品。但是大面积的白色用于室内,在使用过程中不够耐脏,然而它活泼明快的色彩特点依然倍受人们的喜爱。
“lucid理解”
白色系家居看起来都比较素雅,置身其中会容易让人感觉到宁静,但是用白色系家居最好要保证屋内有比较好的透光性,这样才能体现白色系家居通透的感觉。
虽然白色为主体色,但是一定得配上些色彩,上面说了“白色系的空间几乎可以包容任何色彩,好像一张白纸,供你随意挥洒。”所以为白色系家居点缀相对于来说还是比较容易的,可以随屋主对色彩的喜好,也可以跟随流行色。
因为主体色是白色,所以也不用特别在意使用的色彩之间是否能搭配,一般来说都会看起来比较和谐。不过如果在白色系的空间里使用了较大面积的某色,就应该避免其它色彩大面积的使用了。如果只是出于小面积的点缀,用色应该不用特别注意。但是大面积的用色上需要注意些,因为色彩不同会给整间屋子带来不同的效果。
再来就是肌理,“运用白色材料时往往显露材料的肌理效果,以取得生动活泼的效果。如显露木材的棕眼、白色漆板的纹理、编织材料的不同织纹、白色喷涂的不同表面效果等方式,已避免白色平板的单调感。”
