建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
选购复合地板必须注意两方面
2013-9-5 15:08| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   首先看表层:表层的材料主要是三氧化二铝或三聚氰胺,以三氧化二铝的耐磨程度要比三聚氰胺优越。反映复合地板的耐磨度的耐磨转数,就是由三氧化二铝的密度决定的,三氧化二铝的分布越密,地板耐磨的转数就越高。 ...
  首先看表层:表层的材料主要是三氧化二铝或三聚氰胺,以三氧化二铝的耐磨程度要比三聚氰胺优越。反映复合地板的耐磨度的“耐磨转数”,就是由三氧化二铝的密度决定的,三氧化二铝的分布越密,地板耐磨的转数就越高。当然,价位也就水涨船高。
  其次看底层和夹层:底层的主要作用是在干、湿、冷、热、潮等地基面上,有阻隔的作用,不变形、不发涨、不翘曲、不渗透等。夹层物为木纤维、木屑、刨花、据末等,其形状如刨花板或纤维板,要观察其压制的是否牢固。
  第三要看榫槽配合和滑动是否光滑、轻松,咬合是否严密,基材是否坚固,花色是否真实自然等,这个你可以自己观察和比较。还有一点不容忽视的,就是甲醛含量是否过高,铺装后,甲醛的含量过高,对人体健康有害。人工辨别甲醛的含量高低,只有通过闻一闻是否刺鼻来判定。这几个因素才是真正反映复合地板的科技含量和工艺水准。
  在复合地板的消费中,必须要走出一个误区:耐磨转数越高,就越耐用。其实,耐磨转数和耐磨度并不是成正比的。复合地板的三氧化二铝分布过密,地板会发脆,韧柔性能降低,当然就会影响地板的使用寿命,还会影响到地板表面的透明度和光泽度。欧洲标准认为,一般家用复合地板的耐磨转数在4500转以上就足够了。复合地板的耐磨并不等于耐用,不要相信商家的广告误导。
  一般实木地板的漆面耐磨度为400―800转,复合地板目前可高达30000转以上。就现在的市场上,一般的耐磨转数都在8000转左右,关键还是在于选择基材是否坚固,榫槽是否标准,甲醛含量是否过高等要素方面。
