建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
家装知识小课堂——多乐士木器漆施工小常识
2013-9-5 15:22| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
简介:木器漆的调配 木器漆是高度易燃液体,如吸入或皮肤接触将会引起不适,因此产品仅供专业人员使用。市场上最普遍的聚酯漆包括主漆,固化剂和稀释剂三组分,在施工前专业人士需要按照产品说明的具体要求对其进行调配 ...
木器漆的调配
木器漆是高度易燃液体,如吸入或皮肤接触将会引起不适,因此产品仅供专业人员使用。市场上最普遍的聚酯漆包括主漆,固化剂和稀释剂三组分,在施工前专业人士需要按照产品说明的具体要求对其进行调配之后方可进行施工。
木器漆施工环境
木器漆施工需要有适宜的环境与条件,如温度、湿度、光线、通风、卫生等才能做出好的效果。
木器漆施工最好在常温(15-30℃)条件下进行,温度过低,油漆成膜变慢;温度过高(超过35℃),涂刷性能将受不利影响。
避免潮湿空气,对大多数涂料都不利,尤其是硝基漆、聚氨酯漆等。在潮湿阴雨天气施工,会造成发白或干燥缓慢等弊病。
充足的光线有助于看清漆面,辨别施工涂膜是否均匀,及时避免漏刷或流挂,因此应选在光线充裕的房间进行施工。
施工场地应有通风设备,以保持适量的新鲜空气流通。这样既有利于施工者的健康,利于涂料成膜,又可减少火灾隐患。但空气流通的速度不可过快,以免影响涂层质量。
施工环境必须保持干净,在施工过程中产生的粉尘与磨屑应立即清除干净,否则会影响到面漆漆膜的最终效果。地板漆施工时干净的施工环境尤为重要。
木器漆施工的顺序
白坯板材→打磨→底材封闭(刮腻子)→打磨→刷涂底漆(第一遍)→打磨→刷涂底漆(第二~三遍)→充分打磨→刷涂面漆(第一遍)→打磨→刷涂面漆(第二遍)。
