建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
设计师量身打造个性化家居 挑选家具要把五道关
2013-9-5 15:00| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 由于夏季经常出现温度过高、过于干燥或者雨水过多、过于潮湿的极端天气现象。因此一向不被认为是家装的好季节。其实,夏季施工只要注意一些重要事项,也能避免发生质量问题。 ...
随着居住装修的不断变化发展,如今个性化和环保已经成为消费者购买家具时最为关注的两个问题,尤其是后者因为直接关系到健康问题,已经越来越受到人们的重视。
业内人士表示,在购买家具时切记把住五道关来保证家具的环保,至于在家具的个性化方面,则不妨可以考虑请专业的设计师上门进行量身打造。
环保:对家具要把五道关
据了解,消费者在选购家具时应该要注意的五关其实是指闻味道、看报告、问价格、签合同和开发票这五个方面,如此才能有效保证自己买回家的家具达到相应的环保要求。闻味道现在市场上销售的木家具,除了全实木家具外,多数都有人造板部件。因此在选购时特别要闻闻气味。如果使人流眼泪、打喷嚏,说明家具的甲醛释放量比较高,不宜购买。
看报告消费者可以向经销商索取质量检验报告,看看家具的甲醛释放量是否在标准允许的范围里。国家标准《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定,木家具中甲醛释放量每升不得大于1.5毫克。建议购买达到E1标准板材制作的家具,只有真正达到E1级标准的板材才真正能对人体无害。
问价格甲醛超标的木家具大多使用的是廉价的人造板材,因此整套木家具价格往往“超低”。签合同客户在购买家具时最好签订《家具买卖合同》,并将环保条款写进合同中。
开发票现在有为数不少的消费者在经销商低价的诱惑下,拿了白条、收据等一走了之,等出了质量问题去投诉时,这类非正规发票往往就难以作为有效证据,因此买家具一定要经销商开具正规发票。
个性化:请设计师上门量身打造
家具作为居室装修的核心,如何个性化也是颇受消费者关注的问题。以在房间内占重要组成部分的各式壁柜为例,以前的传统做法是由装修公司现场定做或者到家具商场购买现成的壁柜,而现在则可以让专业的设计师上门实地测量、按照自己的需求打造一套壁柜。 据了解,“量身打造”个性化壁柜就是由专业的设计师事先上门测量,然后在设计过程中,按照自己房间的实际大小和格局来进行相关定制,根据使用者的性别、年龄、身高及生活习惯的差异等划分区域,同时根据家里的人员组成、爱好、衣物的品种进行专业化的设计,充分考虑叠放区、存包区、挂衣区、杂物区、鞋袜区、挂裤区、领带区、镶入式推拉抽屉镜、抽屉和被褥区等不同区域及使用的习惯,让人性化和人体工程学在设计中得到充分体现。
降低室内家具甲醛浓度有七招
第一招:尽量采用低甲醛含量和不含甲醛的室内装饰和装修材料,这是降低室内空气中甲醛含量的根本办法。
第二招:在选购家具时,选择刺激性气味较小的产品,最好选择达到E1(欧洲一级)标准的家具。
同时,要注意查看家具用的刨花板是否全部封边。有条件的,可将新买的家具空置一段时间再用。
第三招:保持室内空气流通。这是清除室内甲醛行之有效的办法,可选用有效的空气换气装置,或者在室外空气好的时候打开窗户通风,有利于室内家具材料甲醛的散发和排出。
第四招:装修后的居室不宜立即迁入,而应当有一定的时间让材料中的甲醛散发。
第五招:合理控制调节室内温度和相对湿度。甲醛是一种缓慢挥发性物质,随着温度的升高,挥发得会更快一些。
第六招:在室内放些花草,会降低室内有害气体的浓度。
第七招:觉得室内甲醛含量较高的可请室内环境检测专家进行检测,可以了解室内空气中甲醛的超标程度,以便采取相应的治理措施。
室内环境检测中心有一
