建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
木地板入秋保养正当时 天干注意给地板保湿
2013-9-5 15:21| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 现在入秋了,天气一下子从闷热到干燥,地板是不是很容易裂呢?我家有两间屋铺的是复合地板,主卧室铺的是实木地板,应该分别怎样养护?如果需要给地板上蜡,什么时候最合适? 天干注意给地板保湿 入秋以 ...
天干注意给地板保湿
入秋以后,天气慢慢干燥,空气中湿度大大减少。安信伟光北京分公司副总经理邵真道介绍,在这种情况下,应该尽可能的开窗通风,保持屋内的空气流通。此外,隔一两天用湿抹布或拖布拖地,保持地板的湿度。“但注意要使用不滴水的拧干抹布,不然会导致实木地板变形。”实木复合和强化地板则可以使用潮拖把,但不能滴水,不然也会产生缩缝现象。再过一段时间,天气越来越干燥后,需要使用加湿器调节室内湿度。尤其在暖气开通以后,更要注意保湿。
中国林产工业协会副秘书长唐召群介绍,在日常使用中,应该避免金属锐器、玻璃瓷片、鞋钉等坚硬物器划伤。如果不慎发生大面积水浸或局部长时间被水浸泡,有明水滞留应及时用干布吸干,并让其自然干燥,严禁使用电热器烘干或在阳光下暴晒,以免出现变形的现象。
定期清扫地板、吸尘,防止沙子或摩擦性灰尘堆积而剐擦地板表面。为防止将沙子或摩擦性灰尘带入室内,可在门外放置擦鞋垫。平时清洁地板时可用拧干的棉拖把擦拭实木复合地板和实木地板,强化复合地板可以采用潮拖把擦拭,但也以不滴水为宜。不管是什么地板,最好不要使用腐蚀性的液体(如肥皂水、汽油)擦拭。
新地板少用精油和蜡
我们常听说,为了保持实木地板或实木复合地板的美观并延长漆面使用寿命,建议每年上蜡保养。但邵真道介绍,新地板最好少用木质精油和固体蜡。一些劣质的精油喷在地板表面后,会渗入地板的缝隙间,虽然增加了光亮度,但走起来会嘎吱嘎吱响,反而影响效果。而且喷过精油的地板一旦沾上灰尘后,很难处理。木质精油的作用就是使地板的光亮度好,但现在的地板油漆光亮度很好,因此实质上没有大的作用。因此,购买3-5年内的地板,如果油漆漆面完好,尽量不要使用木质精油保养。
固体蜡是给地板表层涂上了一层蜡,相对木质精油而言,如果非地面采暖的房屋中,它能将地板表面暂时封闭,既可以防止受潮,也可以防止湿气散去。在采暖季到来之前上蜡可以适度保存地板表层的湿度,防止过度干燥,因此,秋分以后至冬至来临前,也就是说目前到采暖季到来之前都是很好的上蜡时间。上蜡前先将地板擦拭干净,然后在表面均匀地涂抹一层地板蜡,稍干后用软布擦拭,直到平滑光亮。
有污渍要对症下药
一般来说,地板有专门的漆面,若有污渍第一时间用软布擦干即可,不过特殊的污渍也有一些处理方法。唐召群介绍,对于实木复合和实木地板来说,油渍、油漆、油墨可使用专用去渍油擦拭;血迹、果汁、红酒、啤酒等残渍可以用湿抹布或用抹布蘸上适量的地板清洁剂擦拭。对于强化复合地板来说,表面遇有污迹,一般用不滴水的潮拖把擦干。若沾上巧克力、油脂、果汁、饮料等,可用温水及中性清洁剂擦拭。如果沾上口红、蜡笔、墨水等,可用甲醇酒精或丙酮轻轻擦拭。
邵真道还提醒,一些腐蚀性的溶剂会对部分油漆产生腐蚀,有破坏作用,尽量不要使其接触到地板表面。
