建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
木门验收三步走:验货勿紧盯色差 具备条件再安装
2013-9-5 15:22| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要: 木门安装是否到位直接影响后期的正常生活。由于修复和返厂都需要一定时间,为了减少对生活的影响,专家建议消费者在进场和安装时做好验收。虽然涉及专业知识,但普通消费者还是可以掌握一定的验货和验收技巧。 ...
专家团:您好!我的新房装修正在进行,发觉装修真的不是想象中那么简单的事情。以前经常听同事提及家里安装的木门出现各种各样的问题,下月初,我家的木门即将验收,请专家团指导一下验收过程中需要注意的细节问题,尽量让我能够避免日后使用中出现问题。(读者季女士)
验货勿紧盯色差
在确定了门洞口尺寸之后,木门厂家或者装饰公司的专业人员将上门确定门的尺寸。一些门洞口尺寸不能改动的需要定做门。专家介绍,一些承重墙的洞口,如原来是砖结构或者钢筋混凝土结构的墙都没法将洞口从小改到大,这些洞口只能定做门。厂家来测量时,一般都测量了墙体厚度、地面高度等。
等到送货上门时,由于木门都是包装完好的,消费者可以先看外包装有无破损,若有的话很有可能内部就有损伤。此外,还可以查看门的规格、大小、造型、颜色是否与约定一致。不过,在看颜色时,消费者没必要一发现色差就要求换门。一般来说,实木门和实木复合门都会存在一些色差。但专家提醒消费者,打开包装时发现有色差,也许是错觉,必须等所有的门及套全部安装完后再进行观察。如果确实某部件与整体还存在色差,当然可以要求厂家更换。
此外,消费者可向厂家索要一份产品说明书。该说明书内容应该包括木门的材料、工艺、环保性能、物理性能等基本情况介绍;国家对材料、工艺的规范要求;该公司的木门工艺制造简介;该木门符合的国家质量标准和相关技术规范;木门安装程序和注意事项等。“有了这个说明书,即使消费者是外行,也可以了解和知道很多情况。”专家表示。此外,此说明书也是该木门的详细说明,一旦出现问题,也可作为消费者日后维权的凭证。
具备条件再安装
木门属于安装项目的一种,可以与洁具、橱柜等安装工程同步进行。专家介绍,木门安装在工程过半以后,一般都在大面积的施工项目完成以后,具体来说就是墙、地砖、地板等都已铺装完成,且墙面的腻子已刮过两次,面漆已经刷过一次之后。“就算木门安装时出现一些磕碰,也可以通过最后一遍漆找补一下。”
此外,规范规定,在厨房、卫生间、地下室等湿度比较大的房间,门套禁止直接接触地面,需要留2-3毫米的空隙,然后打玻璃胶进行密封,以免产品受到潮湿而变形。固定在套板上的套线应该尽量紧靠墙体,因墙体不垂直或厚度不均导致门套线与墙体有缝隙,缝隙需用密封胶收口。专家提醒消费者,如果墙面贴的是壁纸,就一定要选择中性胶而非普通胶。在门套线与墙面接触部位均匀涂防水胶,使门套线与墙体牢固结合,如防水胶外露,应及时去除。此外,“厨房卫生间的门套背板需做防水防腐处理,避免水气被门套线吸收后发生变色、漆皮脱落发霉变形的情况。”
而在安装过程中,消费者也会出现一些误解,比如在门套板与墙体间的缝隙,一般会使用泡沫胶。不少消费者以为应该打得严严实实,将所有缝隙充满。但专家表示,其实只要虚实相间即可,一般需要5厘米的间隙,以方便泡沫胶纵向膨胀及通风固化。由于泡沫胶有弹性和可塑性,如果打得太严实会把门套顶出去,与墙粘合不紧密。门套就会呈弧形,发生门关不上的情况。
多方查看做好验收
“如果有可能可以找个行家来帮忙验收。”专家表示,普通消费者也可从以下几个方面来对木门进行验收。开启关闭是否正常,锁舌与锁片之间有没有间隙,外表面是否完好没有损坏。最重要的是门是否横平竖直。一般来说,横平竖直的门,打开到某个地方,门就停在哪个地方,不会自动关上或者打开。查看门是否横平竖直的一个简便办法是,观察工人安装木门是否使用红外水平仪对门及套进行反复校正调试。
此外,还要注意门缝的距离。一般来说,门与地面的缝隙须在5-8毫米之间,门的左右与墙的缝隙加起来不应大于6毫米,不然温差发生变化时木门容易打不开;此外,门的上边缝不能超过2毫米。
“还可以查看门的开启方向是否合理。”祁福全介绍,以入户门为例,如果客厅在左手边,那么门就应该朝右开启,符合人们的生活习惯为宜。
