建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
用隐形门规避空间缺陷 四类方案帮您扮
2013-9-5 15:20| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要: 隐形门的 装修 重点在于隐,如果把一扇门隐藏起来,就等于把一个空间隐藏起来。电影中密室的门常常是隐形的。但 家居 中的隐形门,往往会让人产生错觉,认为那根本不是门,而是一面墙或某一个 装饰 物或者是 家具 的 ...
隐形门的装修重点在于“隐”,如果把一扇门隐藏起来,就等于把一个空间隐藏起来。电影中密室的门常常是隐形的。但家居中的隐形门,往往会让人产生错觉,认为那根本不是门,而是一面墙或某一个装饰物或者是家具的一部分,这种隐形门既保证空间环境的协调,同时又隐藏了一个不想开放的私密空间。
家居装修中的普通门一般都是在工厂内加工的成品,直接安装即可。而隐形门通常由设计师根据房间环境、风格以及墙壁的造型进行设计,然后连同墙壁、门在现场一起制作。从设计到施工流程上,隐形门都比室内普通门更为复杂。因此隐形门可能是室内门中惟一需要设计师精心设计的门。
隐形门规整空间
目前,小户型需要进行隐形门设计的较多。小户型空间小,但厨房门、卧室门、卫生间门等也要一应俱全,这样小空间就会显得凌乱,所以设计师一般会把1-2个门做成隐形门,使空间整体感更强,视觉上也更整洁。
大户型很少因为空间凌乱而设置隐形门,大户型隐形门多用于营造特定的空间,这种情况多见于套间。如主卧里的主卫门、餐厅中的休息室、书房中的休息室、卧室的衣帽间、卧室间的书房常常设置隐形门的比较常见。
一般情况下,卫生间的门直接对着客厅、餐厅,让人视觉感觉不舒服,就会安装一道隐形门以避免产生尴尬的局面;或者电视背景墙在主卧的墙壁上,如果一开门,客人坐在沙发上就可以看到卧室里的床,使主人没有私密感。而在电视背景墙边造一个隐形门,可以很明显地区分私密与公共空间。
隐形门一般分为平开式和推拉式。有的直接设置在墙壁上,和墙壁成为一个整体造型;有的在展示架、多宝格之中;有些甚至整个墙壁都是隐形门。当然,设计师在设计中,会根据不同空间的需要和风格进行整体规划,使其既能达到使用功能,又能起到装饰性的作用。
隐形门设计因空间而异
隐形门在不同的空间设计方式也不相同。
客厅中的隐形门一般是因为客厅里门太多影响视觉,或者电视墙太短,利用门使其变长,或者想让另一个空间更隐蔽,这种隐形门通常做成电视或沙发背景墙的一部分,用各种造型把门掩盖在墙中,让人看不出门。这种方式的设计方法多用于比较现代前卫的风格,太复杂的风格适合在大空间使用,否则会让空间显得更小。
在餐厅里的休息室或卧室里的衣帽间的门通常利用家具来隐形,一般用多宝格、酒架或衣柜体作为隐形门,柜体其中的一小部分做成门,打开后直接进入。可以很好地满足两三个人在休息室谈话或去衣帽间更换衣服。这种多宝格、酒架或柜体在外观上与外面的空间融于一体,而在里面却别有洞天。
卧室里的书房或卫生间也常做成隐形门。一般书房采用造型门与卧室进行区分,在书房里打字、看书,也不会影响卧室里人的休息;而卫生间采用藏在衣柜后的隐形方式较多。
