建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
天气干燥材料容易缺水 秋季装修谨防“上火”
2013-9-5 15:03| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要: 秋天是一个适宜 装修 的季节,这段时间气候干燥,木质板材不易返潮, 涂料 、 油漆 容易干。但同时应该注意的是,秋季装修的效果虽好,但也有装修时材料缺水后的上火问题。对此,业内人士提醒,秋季装修同样要注意因 ...
秋天是一个适宜装修的季节,这段时间气候干燥,木质板材不易返潮,涂料油漆容易干。但同时应该注意的是,秋季装修的效果虽好,但也有装修时材料缺水后的“上火”问题。对此,业内人士提醒,秋季装修同样要注意因为季节和气候产生的一些问题。
秋季装修,墙面容易出现季节性的开裂,这个时候不一定急于马上修补,因为墙面开裂说明墙体内的水分正在逐渐挥发,如果这时修补好了,等水分继续挥发时,墙面仍有可能继续开裂,所以业主应等到墙面水分与外界气候湿度相适应的情况下,再让装修公司一次性修补,效果较好。
此外,墙纸、墙布在粘贴前一定要先放在水中浸透“补水”,然后再刷胶铺贴,铺好后,不能像夏季一样大开门窗让墙面迅速干透,这样做极易让刚铺贴好的墙纸被风吹干,从而失水变形。最好的方法是在早晚的时候通风,延缓壁纸自然风干的速度。
很多装修业主在木材运至装修现场后都急于把木材风干,这种处理方法极为不妥,因为刚刚买回来的木材含水率与外界气候是一致的,如果立刻将木材放在风口处风干,木材内的水分会迅速失去,木材表面会出现干裂,并伴有细小的裂纹。
业内人士指出,秋季装修的房间,一般会在冬季供暖或夏季出现明显的空气质量问题,甚至造成室内有害气体的污染,危害人体健康。因此,对于装修业主来说,即使装修后的居室内没什么刺鼻的味道,也至少要等30天后才能正式入住。
