建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
秋季装修旺季即将到来 准备在先谨防装修后遗症
2013-9-5 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 8月7日立秋之后,天气渐渐凉爽 , 装修 却开始热 了起来。有经验的人都知道,秋季装修有诸多好处 ,比如气候干燥 ,木质板材不易返潮, 涂料 、 油漆 容易干等,但同时也会有一些特有的装修后遗症,因此秋季装修之前 ...
8月7日立秋之后,天气渐渐凉爽 ,装修却开始“热 ”了起来。有经验的人都知道,秋季装修有诸多好处 ,比如气候干燥 ,木质板材不易返潮,涂料油漆容易干等,但同时也会有一些特有的装修后遗症,因此秋季装修之前更要多掌握一些注意事项。
经常通风防污染
装修过程中产生的污染早已成为人们最关注的问题之一,并已严重影响到人们的日常生活。因此,专家强烈建议,装修时趁着秋季风大,经常保持通风,改善室内空气质量;另外,减少油漆与木制品的现场操作,尽量选用品牌成品;“ 少用板材” 也已成为装修中的共识,家具改用实木或实木与板材混合型的,油漆涂料与黏合剂等辅料也选用口碑好的品牌。总之,装修业主一定要在装修过程中把好材料、施工、检测三关,这样就基本能防止装修污染。
壁纸需防变形
近些年,花色繁多的壁纸备受青睐,但要使用壁纸的装修户们一定要注意,秋天一定要给壁纸补足水。在夏季,因为空气潮湿,壁纸、壁布在铺贴上不是很麻烦:正常施工以后,打开门窗让墙面迅速干透即可。由于秋季气候相对干燥,所以壁纸、壁布在铺贴前一定要先放在水中浸透“补水”,然后再刷胶铺贴;铺好后,不能像夏季一样大开门窗让墙面迅速干透,这样做极易让刚铺贴好的壁纸被“穿堂风”吹干,从而失水变形。所以,在秋季,贴好壁纸、壁布的墙面要自然阴干。
木料封油以保湿
秋高气爽空气干燥,木材不会返潮,油漆涂料也比较容易干,但如果预防不当,也会带来一些麻烦。专家建议,不要将运抵现场的木材放置在通风处,并对价值较高的木料进行封油处理,否则木料表面会因水分迅速流失而出现细小裂纹。用作收边的木线为实木质地,含水率比饰面板高,在加工完成后,也要尽快将表面封油,如果木线内的水分丢失,木线会出现收缩现象,还可能影响到饰面板的外观。
色调要四季适宜
气候转凉,人们会在不知不觉中喜欢一些偏暖的色调,对视觉感官造成错觉与误导,因此要客观地审视自己在选购建材时的倾向,发挥空间想像力,打造一个各个季节气候都适合自己的家居环境。
防火防爆最重要
装修材料大多属易燃品,而且装修中用到的油漆、 涂料、 稀释剂等又极易挥发,其爆炸浓度极限为1.5%至1.7%,在此范围内遇到启动电动工具、插电源插座等产生的极小火花都可能酿成危险。 因此,专家提醒,油漆、涂料、稀释剂等的存放地一定要与带电操作的工具保持适当的安全距离。
谨防节日病
秋季装修的人多,工程队与工人往往为了赶活儿抢工程而忽视品质。还有,秋冬季是中国传统节日集中的季节,家装行业的主力军施工工人大多会回家过节,因此这个时候他们干活儿都比较快,所以与其他季节相比,秋季工人磨洋工、拖工期的现象比较少见,但这样一来,活难免会毛糙,因此小编提醒业主验收工程时一定要仔细,严格把关。
此外,由于是装修旺季,很多品牌商品出现缺货或品种不齐的情况,甚至付了定金也可能没货,因此要提前打算,具体要求要在定金约定中书面体现,以免延误工期。
