建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
打造家庭KTV空间变小造价不菲 隔音吸音最关键
2013-9-5 15:17| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要: 业主自述: 我算是影音方面的发烧友,平常喜欢在家看看电影,最近还设想能否在家里打造一个KTV房,平常可以自己或者与朋友在家里唱唱歌。我家位居9层板楼的三层,想将三居中的一个约18平方米的房间改造成影音室和KTV ...
业主自述:我算是影音方面的发烧友,平常喜欢在家看看电影,最近还设想能否在家里打造一个KTV房,平常可以自己或者与朋友在家里唱唱歌。我家位居9层板楼的三层,想将三居中的一个约18平方米的房间改造成影音室和KTV房。KTV房不用太专业,但是希望在房屋的装修方面能够有一定的音效,并且有很好的隔音效果,不要影响到邻居。想请教专家我的这种改造愿望能否达成。
潘先生想在家中建一个视听室,并且视听室还需要包括KTV的功能。这不是不能实现,但正如潘先生所考虑的,既要随心所欲地享受音乐,也要做好隔音和吸音处理,才能达到良好的效果。
吸音隔音各不同
首先要明确的是,吸音与隔音是两个完全不同的概念。吸音是指声波在一个空间内,声波传播到某一介质时,一部分声被吸收,一部分被反射。它能使音质更醇正,没有杂音或者回声。如果要达到很好的音效,就需要一定的吸音材料。隔音是指声波通过某种介质传到另一个空间时,声音衰减了。也就是说在一个房间里的声音,其他房间听不到或者听到的声音很小。
对于单一材料来说,吸音能力与隔音效果往往是不能兼顾的,如砖墙或钢板可以作为好的隔音材料,但吸音效果极差;而吸音性能好的材料如玻璃棉也并非很好的隔音材料。因为吸音并不意味着隔音,所以在保证了音效的同时,还要采取一定的措施来隔音,避免影响邻居的生活。
墙地面全面开工
了解了这些基本常识后,我们来看看潘先生应该在装修时注意些什么。由于潘先生希望能拿麦克风唱歌,且家在三层,即非地下室也非顶层,楼上楼下都有邻居,更容易对他人的生活造成影响,因此在隔音方面要特别注意,基本上墙顶地面都得做一些特殊处理。墙面最好采用轻钢龙骨加岩棉的方式来进行隔音降噪,这是目前室内最好的隔音处理方法。在隔音之外,再添加吸音板等设施,保证音效。
居室的地板多是铺大理石、瓷砖或木地板。从材料来看,木地板最有利于吸音,尤以实木地板最佳。为保证隔音效果,还可在龙骨与地板之间添加岩棉,隔音效果很好。软木地板虽有一定的隔音效果,但由于怕潮且易受损,大多数消费者尚不能接受。顶面的天花板最好是隔音与扩散兼具,可以做些局部少量吊顶,一是为了掩盖走线,二可以使局部造型出彩。
除此之外,窗户可采用断桥隔热铝的中空玻璃,该种窗户可称得上是目前市面上技术最先进的一种,具备很好的隔音效果。与此同时,还可以挂上厚重的窗帘,既可以改善削弱光线,也可以起到较好的吸音和隔音效果。门也需要一定的隔音效果,门的结构好坏是影响隔音性能的主要因素,现在市场上的正规防火门内部都填充有吸音作用的防火或保温棉等材质,具有一定的隔音作用。门与门梁“接缝”的处理也很重要,门边框要加静音条。
空间变小价不菲
如果想在家中打造一间KTV房,必须要牺牲一定的空间面积,而且造价不菲。单面轻钢龙骨加岩棉的隔音保温墙约68毫米厚,而隔音墙外如果挂吸音板,则长和宽将各占用了14.2—14.6毫米。潘先生家的房间面积本就有限,处理后房屋空间会小很多。
造价也不低。单面轻钢龙骨加岩棉的隔音保温墙造价在100-200元/平方米之间,断桥隔热铝的中空玻璃价格约在600-1000元/平方米之间。即使采用吸音效果稍差的装饰板,其价格也大约在140多元/平方米。如果潘先生能够接受这种价位,就可以考虑打造影音室和KTV房。如果只是一个影音室,就不需要吸音板等设备,价格会稍微低一些,建议潘先生慎重思考后再做决定。
