建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
江桥基地建筑最高不超18层
2013-9-5 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 从嘉定区规土局获悉,《嘉定江桥配套商品房基地拓展区控制性详细规划说明书》(以下简称《控规书》)日前已获批。受虹桥综合枢纽规划的影响,该基地大部分区域在虹桥机场48米限高(吴淞高程)控制范围内。今后,该小 ...
从嘉定区规土局获悉,《嘉定江桥配套商品房基地拓展区控制性详细规划说明书》(以下简称《控规书》)日前已获批。受虹桥综合枢纽规划的影响,该基地大部分区域在虹桥机场48米限高(吴淞高程)控制范围内。今后,该小区将建成以18层以下中小高层为主的尺度宜人的住宅区。
此外,作为上海市确定建设的大型居住社区,同在嘉定的南翔大型社区规划面积达到10平方公里,其中约5平方公里的社区面积主要针对中等收入家庭。
绿化 依河而建50-300米宽大型绿地隔音带
江桥基地内原有西沙江、封浜河等河道。依据“截弯取直、集约用地”的原则,建设时,在保证河道基地出口位置不变的前提下,将局部修改西沙江河道走向,以保证基地土地的充分利用和合理的规划结构。如此一来,西沙江和封浜河便有望打通,成为基地内南北贯通的景观河道。
早报记者在规划图上看到,江桥基地内规划绿地面积7.6公顷,占总建设用地14.4%,这些绿地的分布,绝大多数位于西沙江和封浜河以西。
而基地的最西端,便是嘉闵高架,为隔离高架的噪音,嘉闵高架和西沙江、封浜河之间的地域基本都规划成绿地带,其中最窄为50米,最宽为300米。据介绍,这比一般的绿地带要宽得多。
基础设施 学校、警署、菜场一应俱全
《控规书》对基地的教育设施做出测算。由于江桥基地在总体规划中为居住备用地,因此基地估算人口共计9.2万人。需要配备基础教育设施用地26.1-30.3公顷。也就是说,基础设施用地缺口为20.4公顷。
因此,基地规划设置九年一贯制学校一所,幼儿园两所(基地的高级中学主要依托基地北侧的“四高”小区的完中)。
此外,基地内规划警署一处,社区级公共服务设施用地一处,基地公共活动中心一处,室内菜场或生鲜超市一处。可谓设备齐全。
交通 新建轨交车站及公交站点
《控规书》指出,江桥基地附近规划有轨道交通13号线(M5)和17号线经过。
轨道交通13号线(M5)起讫点江桥——张江。届时,将在江桥地区线路走向:沿金沙江路——金沙江西路,设置两座轨道交通车站,即华江路站和金沙江西路站,线路敷设方式为地下线。
17号线江桥段的规划,将在江桥四高小区边沿设置2-3个站点,其中与江桥基地最近的一处站点为与13号线的换乘站。
公交规划上,按照每2万人设一条公交始末站的原则,规划在金园一路(爱特路-鹤友路)的东侧设置一条公交始末站,约1000平方米。公交站点按照服务半径不超过500米的原则沿主要道路设置。
