建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
巧妙打造小空间家居装饰
2013-9-5 14:59| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 1.降低装饰品的摆放高度 小空间的墙面要尽量留白,否则视觉上过于拥挤。如果觉得墙面缺乏装饰而缺少情趣,可以选择房间主色调相同色彩的饰品或装饰画,色调不要太出格,不要因为更多色彩的加入而让空间杂乱。适当 ...
1.降低装饰品的摆放高度
小空间的墙面要尽量留白,否则视觉上过于拥挤。如果觉得墙面缺乏装饰而缺少情趣,可以选择房间主色调相同色彩的饰品或装饰画,色调不要太出格,不要因为更多色彩的加入而让空间杂乱。适当地降低饰品的摆放位置,让它们处于人体站立时视线的水平位置之下,既能丰富空间情调,又能减少视觉障碍。
2.恰当选用无框磨边镜面
水银镜面是延伸和扩大空间的好材料;如果用得太多或使用的地方不合适,就会适得其反。首先,镜面忌讳用到房间的主体墙装饰上,特别是不适宜大面积使用;其次,镜面面积不应超过墙面面积的2/5;最后,镜面的造型要选择简单的。还有一点要特别提醒大家,安装结束后,边口的打胶处理一定要干净整洁且牢固,这样才美观又安全。
3.造型上以直线条为主
室内设计是建筑的延伸和发展,因为目前房屋结构以直线居多,所以在内部设计时为了求其统一和协调,多使用直线作为设计符号;直线线形特点本身单一纯粹,不会特别引起视觉长时间的注意,同时也会给人以安静、畅快、直爽的感觉。
4.尽量少选用小块状材料
厨房和卫生间相对其他空间更有限,视觉更加拥挤,这时最好不要使用太小规格的瓷砖或者马赛克,这样会使边线增加,给人眼花缭乱的感觉,无形中会缩小空间感觉;取而代之选择钢化玻璃或者环氧树脂漆装饰墙面,空间感整洁、明快、通透;顶部可以选择防水石膏板加防水漆,加强和地面的整体协调作用,突出在面上的扩张力。
