建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
五种不合理的装修造成室内温度不高
2013-9-5 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 中国室内装饰协会室内环境监测工作委员会提出5种对策 现在很多家庭已开始供暖,如果您装修过的房间室温不高但暖气热得烫手,这可能是因为装修过程中的不当影响了供暖效果。昨天,中国室内装饰协会装修节能检测指 ...
现在很多家庭已开始供暖,如果您装修过的房间室温不高但暖气热得烫手,这可能是因为装修过程中的不当影响了供暖效果。昨天,中国室内装饰协会装修节能检测指导中心宋广生主任调查分析,五种不合理装修造成室内温度不高。
“五大问题”
一是更换暖气散热器不当造成的室内温度下降。
解决方法:更换散热器一定要用正规厂家产品,合理设计散热器的位置和数量,购买时要考虑房屋供热情况,合理匹配散热器种类和材质。
二是装修暖气罩造成的室内温度下降。
解决方法:尽量不安暖气罩,必须安装也要留排气孔;如果已安装暖气罩,散热不好,可取下前面的散热挡板;不要在散热器上加装东西。如安装也要安装可拆卸的。注意沙发的摆放位置,不要挡住散热器。
三是由于阳台改造造成的室内温度下降。
解决方法:装修改造阳台,一定要征得房屋管理部门同意或在专业人员指导下进行,以免埋下安全隐患;改造阳台时一定做好原阳台地面和墙面的保温;较宽的阳台可做低柜隔绝冷空气保温,厅与阳台间可装一道透光好的玻璃折叠门。
四是装修破坏了房间的保温层造成室内温度下降。
解决方法:室内装修改造不能破坏房屋保温层;如破坏应重新补装。顶层和底层居民可在屋内加装保温层。
房间北外墙应做保温处理。
卧室在北房床头不要贴北墙。
五是更换门窗造成室内温度下降。
解决方法:装修时用隔热断桥门窗材料、中空和真空玻璃材料等新型材料。
防止门窗缝隙,注意密封性。
