建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
我国应重新编制建筑材料阻燃等级标准
2013-9-5 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 铺地材料阻燃等级Bfl、B1的区别建筑材料的阻燃防火性能是关系到生命财产安全的首要指标。作为建筑材料之一的铺地材料也不例外,国家已出台多项标准进行规范约束,对阻燃防火铺地材料的阻燃性能做出了明确的规定。 ...
但目前市场上出售的彩色橡胶地板及PVC塑胶地板的阻燃等级标注非常混乱,解释各异。更有个别不负责任者,甚至将最新的国家标准GB8624-2006中的Bfl级,误导解释为成等同于原来GB8624-1997的B1级甚至是德国标准DIN4102-1的B1级等等,很有误导客户的嫌疑。姑且不论不同标准之间本来就不可能简单对应,而且即使是从可以对照比较的指标数值来看,Bfl与B1也是大相径庭。
我国原来的标准GB8624-1997主要参考德国的DIN4102-1编制而成,但我国的B1级与德国的B1级也不同,我国的B1级比德国的B1级多了一项产烟量(烟密度)指标,可以说要求更高。随着欧盟新的统一标准EN13501-1:2002的出台,德国DIN4102-1已经废止。
我国因应这种变化,参考欧盟新标准重新编制了新的国家标准GB8624-2006,该标准将铺地材料的阻燃等级划分为A1fl、A2fl、Bfl、Cfl、Dfl、Efl、Ffl。这是目前世界上要求最为苛刻的阻燃材料标准。用热源法测定的临界热辐射通量是反应铺地材料阻燃性能好坏的最关键的指标,单从临界热辐射通量(CHF)来看,GB8624-2006的Bfl级要求≥8.0KW/M²,而GB8624-1997的B1级和德国DIN4102-1的B1级要求都仅为≥4.5KW/M²,相差很远,仅仅相当于GB8624-2006的Cfl的要求,根本不是一个档次的指标。
所以,那种所谓Bfl就是原来的B1的说法,要么是出于无知,要么是出于产品本身阻燃性能达不到Bfl级而故意误导客户。
新旧分级主要指标对照表阻燃等级标准临街热辐射通量烟毒性产烟量德国B1DIN4102-14.5KW/M²检测不检测中国B1GB8624-19974.5KW/M²检测小于等于750%*MIN中国BflGB8624-20068.0KW/M²检测小于等于750%*MIN中国CflGB8624-20064.5KW/M²检测小于等于750%*MIN中国DflGB8624-20063.0KW/M²检测小于等于750%*MIN从上述表格可以十分清楚的看到德国B1级、中国B1级、中国Bfl级的区别。
