建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
新型环保现代竹结构别墅样板房在长沙建成
2013-9-5 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   日前,一种新型的环保节能住宅建筑——现代竹结构别墅样板房在长沙正式建成。该样板房为两层,建筑形式和使用功能与北美和欧洲的木结构别墅完全一致,建筑面积为260平方米,占地面积为140平方米,设有4居室、3卫 ...
  日前,一种新型的环保节能住宅建筑——现代竹结构别墅样板房在长沙正式建成。该样板房为两层,建筑形式和使用功能与北美和欧洲的木结构别墅完全一致,建筑面积为260平方米,占地面积为140平方米,设有4居室、3卫浴、厨房、餐室、起居室及两车位连体车库,能抵抗8级强烈地震而不出现结构倒塌。该别墅采用的是由湖南大学土木工程学院肖岩教授课题组自主创新的现代竹结构建筑和GluBam——胶竹材专利技术建设而成。
  竹材具有良好的物理性能和优异的力学性能,在我国已有几千年的应用。竹林是湖南省及我国南方重要的林业资源,湖南省的竹林种植面积和竹材产量都居全国前列,竹产品在全国也有一定的影响力。但现有的竹产业还存在产品技术含量不高、经济附加值低、竹加工企业规模较小等瓶颈性问题,严重制约了竹产业的发展。基于对竹材性能、竹材资源和建筑业发展趋势的认识,以湖南大学土木工程学院院长肖岩教授为负责人的课题组对现代竹结构技术进行了系统研究,并率先提出了现代竹结构房屋的新型结构体系。
  记者在现场看到,在外观上竹结构别墅和其它住宅没有区别,而其内部结构却均由竹材构件构成。据肖岩教授现场介绍,竹结构房屋具有以下主要特点:
  1. 施工安装方便,竹结构住宅所用的结构构件和连接件都是采用工厂标准化生产,盖房子就像搭积木一样。楼盖和墙体可以分开建造。可将墙体在其他地方先拼装好,再运到施工现场就位。竹结构房屋一般采用浅埋基础,除了基础采用的是湿作业,其它主体结构都是干作业。另外,建造竹结构房屋施工时间短,且不受雨雪等恶劣天气影响,结构构件可以现场制作也可以在工厂预制好再搬运至现场安装即可。同样建造一栋房屋,砖混结构毛坯房需要6~10个月的时间。而竹结构房屋包括室内装修在内等工作可以一次完成,该竹结构样板房的主体建筑工期只用了8个工人在110个工作日内完成,建造速度快,工人劳动强度低。
  2. 抗震性能好,竹结构的韧性好,而且由于竹结构住宅自重轻,地震时吸收的地震力也相对较少;由楼板和墙体体系组成的空间箱形结构使构件之间能相互作用,所以它们在地震作用具有良好的整体性,即使在强烈地震下结构整体出现变形,但不会散架或垮塌,抗震性能好,对人员生命威胁小。
  3. 保温、隔音性能好,竹材是天然有机高分子聚合体,其组织结构主要由维管束和薄壁细胞组成。竹材内部空腔使得竹材的热传导速度慢,保温隔热性能好;另外竹结构住宅墙体空腔填充有保温隔热和防火材料。因此与砖混结构或混凝土结构相比,竹材人造板导热系数远低于钢筋混凝土和粘土砖。因此,竹结构住宅的保温效果要好,可以大大降低住宅使用能耗。
  4. 造价低廉,竹结构样板房的主体结构建造成本约为950元/平方,联排住宅的价格还可以更低,与普通钢筋混凝土住宅主体建造成本接近,其竹结构住宅建成即带基本的室内装修,故即使与传统结构形式相比也具有良好的经济性。随着竹结构住宅的工业化生产,竹结构住宅的造价还将进一步的降低。由于竹结构建筑中所有管线均布置在墙体或楼板内,因此其有效使用面积较大,竹结构房屋的得房率要比砖混结构房屋高出8%~10%,总的看来,竹结构住宅的综合性能和使用成本都优于传统住宅。
  肖岩教授还表示, 我国大量的住宅及其它建筑物一般采用砌体结构、混凝土结构或钢结构,这些结构形式存在最大的问题是建筑材料本身不环保。无论是钢材、水泥还是砌块,在我国都属于高能耗、高污染业的产物,生产需要消耗大量能源,同时产生大量的废水、废气和废渣,严重影响了生态环境。当前,湖南长株潭城市群正在进行环境友好型和资源节约型的“两型社会”的建设工作,节能减排和降低建筑能耗极为关键,因此,对竹材这种可再生的天然有机绿色材料进行技术创新,将竹材作为主要的结构材料应用于建筑领域,发展现代竹结构体系,更加符合社会的发展方向。同时,新型竹材结构体系还提高了竹材的利用率和产品的附加值,提升竹产业的整体水平,增加新的经济增长点,增加竹农收入,促进社会主义新农村建设。在广大农村推广也有重要意义,可以改变现在农村流行的粘土砖加混凝土预制楼板这种既不环保又不安全的建筑形式,为可持续发展的新农村建设提供一种新的建筑形式。
