建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 绿色建筑 › 查看内容
22个最具创意绿色建筑:有机住宅能自己生长
2013-9-5 14:27| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 新浪科技讯 北京时间12月17日消息,据国外媒体报道,绿色行动正席卷整个世界,在这一背景下,建筑业已不可避免地站在了这场新工业革命的最前沿。一些勤勉刻苦的改革者打破传统束缚并进行通力合作,让一座座新奇的绿 ...
新浪科技讯 北京时间12月17日消息,据国外媒体报道,绿色行动正席卷整个世界,在这一背景下,建筑业已不可避免地站在了这场新工业革命的最前沿。一些勤勉刻苦的改革者打破传统束缚并进行通力合作,让一座座新奇的绿色建筑出现或正在出现,让我们对未来“绿色”建筑设计展开大胆想象。以下是23项奇异的“绿色”建筑设计。
1. 可折叠的紧急避难所
可折叠的紧急避难所
可折叠的竹制紧急避难所外表非常漂亮和雅致,但内在的东西绝非看上去那么简单。这种紧急避难所能够适应不同环境,可以在提供多种避难空间的同时不丧失其结构的稳定性。既然是可以折叠,这种紧急避难所自然非常便于运输和安装,除此之外,由于使用有机材料,人们也可以对其进行回收再利用。凭借可持续性和实用性这两大优势,这种可折叠建筑能够拥有多种多样的用途,绝不仅限于充当紧急避难所。
2.自给自足的星城
从图片上看,我们可能认为MAD建筑师事务所一定是疯了。但实际上,他们设计的星城不但在技术层面上非常复杂,而且从审美角度来说,也非常具有超现实主义味道。对于这样一种建筑设计理念,我们没有理由不大力推荐。外表有些怪异的星城占地面积非常小,在结构上可谓将几何学发挥到极致,所有这些特性让它们更容易实现“自给自足”。简单地说,星城不会成为所在城市或地区的一种负担。它们被誉为完全做到可持续性的建筑,能够以自治城市身份投入运转同时只会选择性地与它们所处环境相互影响。
3. 可持续社区
如果将“绿色”作为建造材料的一大特征,“绿色”势必要贯穿整个设计过程或者成为设计的基础。图上的这个可持续社区在设计上具有完美主义色彩,每一层、每一个方位甚至每一个维度都包裹着“绿色”外衣,可谓将可持续性进行到底。最终呈现在我们面前的将是一个永无止境的莫比乌斯带,社区内所有建筑完美地交织在一起。
4. 可自行生长的有机住宅
如果能够自己种植的话,我们还用花钱购买或者建造房子吗?这绝不是在天方夜谭,我们确实可以像种庄稼一样种出一所房子。图上这个外表奇特的房子名为“神奇树屋”,它能够随着时间自行生长。“神奇树屋”的生长过程是这样的:大型树木慢慢交织在一起形成基本结构,藤本植物等相对较小的建筑材料则用于创建更为细致的连接和天篷。随着时间流逝,我们将得到一个在某些方面可预见,某些方面又不可预见的有机住宅,最终成果会因利用植物生长这种方式稍显不同。
5. 拉斯维加斯市心脏披上“绿衣”
“罪恶之城”拉斯维加斯也能披上一层“绿衣”吗?答案是肯定的。这座位于市中心的庞大项目建筑总面积据信超过得到LEED(领先能源与环境设计建筑评级体系)认证的所有建筑的总合,除了面积超大外,一系列令人眼花缭乱的设计更是它们最值得骄傲的地方。从某种程度上说,拉斯维加斯必定会因为这个建筑群的出现获得人们更大关注,虽然它自始自终就处在聚光灯下。由于地处偏远地区加之自然资源匮乏,对于在这个世界上最臭名卓著的罪恶之城的心脏地带拔地而起一个世界上最具可持性的建筑群,人们可能不会感到太过惊讶。
6. 世界上最“绿色”的建筑
世界上最“绿色”的建筑
除了令人惊叹的外观外,这座建筑还有其它特别之处吗?答案是发电能力。这座堪称世界上最“绿色”的建筑本身可以发电,即使在建造过程中也是如此。它的屋顶是最先安装的,上面覆有太阳能电池板,在其余部分还没有完工前,这个“怪物”就已经在发电道路上大踏步前进了。工程竣工之时,整座建筑的耗电量将是世界所有建筑中最低的,其所能产生的电量将远远超过消耗的部分。
7. 碳中和可持续金字塔生态城
我们很难想象这座大型金字塔生态城有能力容纳700万人,甚至超过美国一些规模最大的城市。竣工之时,金字塔城将最终成为一座真正的城市,其公共交通网除了在水平线上纵横交错外,垂直空间也将成为它们的“领地”。在设计上,金字塔城能够做到碳中和,所消耗的大部分能量来自外部的太阳能电池板——其外部大部分区域均被太阳能电池板覆盖。
8. 极富创意的未来派树屋
一些树屋位于树荫之下,受到保护,其它的则干脆建在树上,相比之下,图上的这座树屋设计理念显得更为另类,居然“高傲”地凌驾于森林线之上。在设计上,这种未来派树屋采用模块化结构,可以提前预制,除了可以充当某些特殊区域的障碍物外,这种未来派树屋还可以满足顾客对空间的特殊需要。据悉,只需短短几周时间就能组装一个属于自己的树屋。
9. 未来派蒙古包
这种未来派蒙古包被形象地称之为“活豆荚”,它们称得上最为另类的度假之所。如果想换一种比喻,我们也不妨将它们称之为带有异国情调的微型度假屋。“活豆荚”装有可变形的“脚”,能够征服各种各样的地形,甚至可以悬在半空,将周围环境的影响降至最低。很显然,这种未来派结构无疑是一种减少“生态足迹”的有效方式。在设计上,“活豆荚”可谓将简约发挥到极致,里里外外无不彰显它的这种个性。除此之外,它的整体结构也超级“强壮”,这要归功于采用堪称艺术级的工程技术,让坚固耐用性实现最大化。整体结构的经久耐用也间接提高了“活豆芽”的可持续性。
10. 便携式活动体育场
便携式活动体育场
当前绝大多数巡回演出都要求主办方准备相应场地,这些场地往往是固定的,例如体育馆、剧院等等,恐怕只有老式的马戏团和表演会仍是一群“背包客”,即选择随处安营扎寨的方式。图片中的这种被提议的体育场或者说表演空间结构采用当前流行的便携式设计,拆卸之后可以在任何一个地方重建,堪称一种具有未来派色彩的移动产品。便携式体育场的部分结构采用超轻设计,其它部分则可以充气,所有建筑材料可存放在30个集装箱内,便于运输并在最大程度上提高其灵活性。除此之外,这种体育场还可以快速安装和拆卸,前后大约只需要一周或者两周时间。
11. 外观圆滑的可持续赛车中心
这个未来派赛车中心的顶部采用令人惊叹的设计,类似一辆赛车的曲面同时还可在最大程度上利用太阳能和风能,将“收割”能量的可持续策略发挥到极致。赛车中心的内部和外部空间能够让观众与赛车手融为一起。从整体上说,这位未来派项目在开始之初就将审美学和“绿色”理念完美地整合在一起,堪称这方面的一个卓越典范。
12. 西伯利亚多功能超级尖塔
类似这样一座令人叫绝的建筑可能是所有到寒冷遥远的西伯利亚旅游的人最后的目的地。这座多功能建筑位于一座小山之上,在几英里远的地方都能看到它的身影。在设计上,它采用极具观赏性的立体结构,外形酷似一个尖塔。超级尖塔集居住、办公和娱乐功能于一体,享受其不同功能的人惬意地生活在同一个屋檐下。考虑到西伯利亚恶劣的气候条件,设计师采取了一系列策略,在最大程度上利用太阳能,尤其在最为寒冷的冬季月份。
13.未来地热蘑菇城市
10年、20年甚至50年后地球上的大城市会变成什么样?这种被称为“地热蘑菇”的建筑从地球深处吸取热能和水,造型奇特的“雾花”从空气和海藻中吸收水分,再将之转变成氢气,当做燃料。但是,因为这一设计实在是太奇特了,所以很多人可能认为它是真正可行的。
14.不挡光的摩天大楼
从一个角度看,它看上去像一座大金字塔;从侧面看,它又细又长,这一壮观设计对周围的建筑颇有好处,可减少阴影投射在其他建筑物上,不影响其他建筑的自然采光。与此同时,独特的位置也让它更好地借助风获得能量。
15.绿色和高科技完美结合的别墅
绿色和高科技完美结合的别墅
绿色和高科技是人类对未来的期待。虽然这一设计能否变成造价高昂的别墅目前还不得而知,但我们不妨先欣赏一下它的圆滑表面和可持续性设计。至少这些建筑本身采用了有利环境的建筑战略,而且只能步行或者乘电车进入这些绿色胜地。
16.有利生态环境的湖边别墅
将住宅融入自然经常是一项棘手的工作,因为建筑师必须平衡客户的需要和保护生态环境的要求。这些住宅首先要与自然环境连在一起,而且应该有序排列以避免影响现有物种。它们还配备各种标准的可持续发展装置。
17. 可持续摩天大楼
这座可持续发展摩天大楼不光像照片上一样表面是绿色的,而且还建有大量光电板,自然通风设备,以及沼气生成工厂。这一设计最特别之处之一是它通过外部走廊邀请公众体验大楼温室,同时,这些走廊还是通向大楼一侧的饭店和其他公共单元。
18.风轮塔
可能这个别具一格的可持续塔的设计最令人失望的一方面是乍一看像一个巨大风轮的塔顶,这一“风轮”实际上是一个固定的观察中心,为游人提供了一个绝好的风景。
19.善于伪装的大楼
研究自然需要走近自然,但是,一座大楼可能对它的周围产生很大的环境和视觉影响。在这一设计中的聪明解决方法是降低大楼纵向高度,横向铺开,尽量不影响生态环境中的现有元素,并且考虑到大厦周围的森林,设计师们通过调和颜色创造了一个精细的半“伪装”和低冲突的大楼外观。
20.一举两得的大楼
这一宏伟建筑是将漂亮而独特的大楼外观和必要的环境战略结合一起的另一个例子。弯曲的表面不仅在视觉上产生美感,而且还有一定功能——充分利用风和阳光的方向,达到既保护居住者又可获得能量的目的。
21. 摩天农场
虽然现在只有拉斯维加斯考虑建造“摩天农场”,但是,“摩天农场”的理念已被全球越来越多的建筑师、工人和开发人员所关注。“摩天农场”的好处很多。可把粮食生产带到城市中心,还是解决运输费用和能量消耗等问题的好方法。垂直建筑最小化了建筑物的占地面积,最大化了内部生产区域,以及创造用于作物不同生长环境的多层空间的可能性。虽然,现在,很多人认为这种项目的造价高得令人望而却步,但是,科技的发展,也许不久,你就会在自己所在的城市发现一座摩天农场。
22.漂浮的城市
Lilypad项目可能是人类低历史上最复杂、思想最超前的绿色设计项目了。它被建设成为一个完全自给自足的城市,可漂流在大洋中,是援救天灾而导致海平面升高使得人们流离失所的解决方案。通过结合热能、潮汐能、太阳能和风能等多种技术为自己制造能量。而且容量很大,可容纳约5万人正常生活。这种三维的大厦设计还创造了小山和河谷,以及休闲、商贸和住宅区,从而创造一个有机的复杂体,还真像人们安度一生的好地方。
