建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
羊毛被打造会呼吸的睡眠环境 四季皆宜舒适安全
2013-9-5 11:40| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   打造“会呼吸”的健康睡眠环境,当然少不了号称最亲肤、会呼吸的天然纤维——羊毛。因为组成羊毛的蛋白质与人类皮肤外表层的蛋白质相同,因而羊毛具有天然的亲肤性,用它做成的床品,自然也是四季皆宜、舒适安全 ...
  打造“会呼吸”的健康睡眠环境,当然少不了号称最亲肤、会呼吸的天然纤维——羊毛。因为组成羊毛的蛋白质与人类皮肤外表层的蛋白质相同,因而羊毛具有天然的亲肤性,用它做成的床品,自然也是四季皆宜、舒适安全。
  羊毛被采用优质羊毛为原料,经过筛选、除尘、洗涤和消毒等先进工艺深加工,对羊毛自身存在的异味做出特殊、彻底的清除处理,因而它具有其他被子所没有的优点——防过敏,这一点对于老人或哮喘患者尤为合适,没有副作用,因此睡眠时也更加舒适惬意。
  羊毛被有五大优点:
  1、增加深度睡眠:据权威机构试验表明,羊毛床品能够导致25%以上的深度睡眠时间,保持心率缓慢平稳并保持较好的贴近皮肤的微观环境。
  2、吸湿保干、冬暖夏凉:羊毛可以吸收自身重量35%的水蒸气而无潮湿感,而人体在睡眠时会排出大量的水分,羊毛独特的分子结构可将水蒸气吸进多孔结构中,并迅速排出体外,冷时保持温暖干爽,热时透气凉爽,并保证睡眠时贴近皮肤的最佳温度:32.7度,和人体最佳表面最佳睡眠温度33度极为相似。
  3、蓬松柔软,不会板结:羊毛拥有至少40%的天然弹性,羊毛被受压后可以恢复原厚度的90%以上,从而长期保持弹性、柔软,不会板结。
  4、天然阻燃,安全可靠:羊毛不易点染,燃烧时不易释放大量热量、产生明火、不熔化,并能抵抗剧烈燃烧,所以非常安全。
  5、防尘阻电,抗菌抑螨:因为吸湿性强,不易产生静电,从而灰尘污垢不易沾附;在将水蒸气释放到外部前,先将水分吸收到自身的纤维中,降低了尘螨的寿命周期,所以羊毛床品很适合婴儿、哮喘、风湿病人和老年人使用。
