建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
泉城公园全民健身中心揭面纱(图)
2013-9-5 11:32| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要: 泉城公园全民健身中心 ■打造国内首个体育运动休闲综合区 ■跳伞塔周边15米内不设任何建筑 以跳伞塔为景观中心,一条晶莹的玻璃长廊将全民健身中心、体育广场、室内运动会所三大主题建筑 ...
泉城公园全民健身中心
■打造国内首个体育运动休闲综合区
■跳伞塔周边15米内不设任何建筑
以跳伞塔为景观中心,一条晶莹的玻璃长廊将全民健身中心、体育广场、室内运动会所三大主题建筑串联起来,便构成了这个全国首个体育运动休闲综合区——— 泉城公园全民健身中心。昨天,记者经过多方面了解,揭开了这座泉城未来的标志性建筑的面纱。
跳伞塔串起两大景观轴线
北邻城市主干道经十路,西邻顺河高架路,东侧和南侧紧邻泉城公园,这样良好的地理位置,并非是泉城公园全民健身中心受人瞩目的全部原因,更重要的是,有着52年历史的跳伞塔加重了这个现代、时尚的健身中心的历史厚重感。
据了解,泉城公园全民健身中心总用地为8.93公顷,其中建设用地为7.37公顷,市政道路及河道用地为1.56公顷。按照设计方案,以场地东南角的跳伞塔为中心,构筑两条景观轴线:从西北角的顺河高架路至跳伞塔,再到泉城公园,打造一条由城市生活通往自然山水的景观轴线;从西侧的省体育中心到跳伞塔,再到运动场地,构筑一条由竞技体育到休闲体育的林荫大道。两条轴线在跳伞塔下会合,形成公众活动的中心绿地。
据悉,工程建设将对跳伞塔及其基础进行有效防护,地面上以跳伞塔为中心半径15米范围内,不设建构筑物,地面下建筑外墙距跳伞塔中心10米。
据介绍,这样的设计使得整体建筑在高度上以跳伞塔为视觉焦点,在体现建筑场地历史沿革的同时,也彰显了城市文明演进的脉络,体现着从国防体育到竞技体育再到全民健身浪潮的转变。
[page]
三大建筑群共筑国内首个SRD
泉城公园全民健身中心工程以济南灵魂———“泉”来规划整体布局,强调运动与沟通两大主题,打造全国首个体育运动休闲综合区(英文简称“SRD”)。
按照这一设计理念,该地区地上自东北至西南将依次建设全民健身中心、体育广场、室内运动会所三大建筑群。建筑东侧和南侧场地设置室外运动场地和景观绿化,与泉城公园形成很好的衔接与过渡。三大建筑群总建筑面积20.652万平方米。
全民健身中心为多层建筑,地上建筑面积2.02万平方米,共4层,建筑高度24米,设有健康体检中心、康复理疗、训练馆、咖啡厅、有氧健身馆、泰拳散手馆、瑜伽馆、乒乓球馆、网球馆、羽毛球馆、无氧健身馆及相关管理用房。地下建筑面积0.77万平方米,建有一座0.38万平方米的游泳馆和50个停车位。
体育广场的地上建筑面积4.84万平方米,共8层,高度35.20米,建有大型专卖场、商业营业厅、餐饮区等。室内运动会所位于用地西南角,地上建筑面积2.77万平方米,共9层,主要用于商业和运动会所,并设有棋类研究室和茶室。
据了解,这些建筑抗震烈度均为6度,设计使用年限为50年。地下建筑共两层(局部设有夹层),地下一层建筑面积5.292万平方米,地下二层建筑面积5.635万平方米,地下夹层建筑面积934.5平方米,设有1200个停车位。地上西北角设置的城市规划展览馆,和全民健身中心共同构成经十路沿线的重要景观节点。
工程整体建筑形态设计以运动为主题,强调动势和力量,相互交错穿插的建筑形体如同奔跑冲刺的健儿。建筑外立面下部为山东特色的花岗岩,仿佛大地隆起的底座;上部以轻盈的白色金属板与西侧省体育中心相映生辉;以晶莹剔透的玻璃长廊穿梭于建筑形体之间,恰似辗转腾飞的巨龙。大量的树木、植被引入运动场地中,红色的橡胶跑道作为运动的主题,贯穿于景观步行的空间。
高科技保障市民休闲安全
这样庞大的一个体育运动休闲综合区,如何保障市民的安全,让市民玩得舒心,非常重要。记者了解到,在交通、安保、消防上,该项目均进行了精心设计。
交通方面,用地东北角通向经十路将设置一个机动车出入口,用地西侧通向顺河路设置三个机动车出入口。在用地北侧和西侧,朝向市政道路设置多个人行出入口。全民健身中心、体育广场、室内运动会所的车辆分别由用地东北角的出入口和用地西侧的两个机动车出入口进入,进入出入口附近的各自停车场和地下车库,避免与人流的交叉。体育广场的货车经用地南侧的道路,由东南角的地下车库出入口进入地下车库。景观轴线、室外运动场地和景观绿化庭院成为完全的步行区域。在用地北侧和西侧的机动车入口附近设置机动车停车场。在全民健身中心、体育广场、室内运动会所各部分建筑四周设有4—6米宽的消防环路。
安防监控上,一些重要区域和主要出入口进行视频监控,并进行实时记录。室内各段出入口、电梯轿厢、自动扶梯、走道及地下车库、超市、百货设安防监视摄像机,共设置328个监控点。某一摄像机还可对某一目标进行跟踪、录像。电子巡查系统将配合保安人员定时巡视,处理异常情况,229个巡查点位置一般设置在不易被发现、破坏的地方,确保巡逻人员能对整个建筑进行安全巡视。地下二层车库对进出的车辆进行影像对比,防止盗车,并与消防系统连锁,遇有火灾情况立即打开出入口栅门。
此外,场馆设计了诸多环保节能设施。对容易产生噪音的设施,将进行消音处理,对室内顶棚和墙面进行吸音处理,防止噪音扩散。收集的生活污、废水作为中水原水,由室内化粪池预处理,再经中水设备处理后,回用于冲厕、车库冲洗及室外浇洒。采暖蒸汽凝结水将排至中水贮存室,回收使用。
