建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
SWFC可抗烈度8-9级地震 震后可继续使用(图)
2013-9-5 11:21| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要: 上海环球金融中心大厦 高492米的上海环球金融中心已正式落成,其位于100层的世界最高观光厅将于8月30日正式对外开放,新民网记者今天先行进入大厦内体验,并获悉,经实验和审核,上海环球金融中心可抵御烈 ...
上海环球金融中心大厦
高492米的上海环球金融中心已正式落成,其位于100层的世界最高观光厅将于8月30日正式对外开放,新民网记者今天先行进入大厦内体验,并获悉,经实验和审核,上海环球金融中心可抵御烈度8-9级的地震。
据上海环球金融中心有限公司董事长森浩生介绍,大厦核心部位采用钢筋混凝土结构的核心筒以及外围由巨型柱、带状桁架和斜撑组成的外围巨型结构,两者之间通过伸臂桁架加以连接,以提高抗震和抗强风的安全性能。外围巨型结构等主要框架结构由柔韧性强的钢构件和高强度的混凝土组成。
新民网记者了解到,大楼地下部分埋有2271根桩基,桩基最长的约78米,重达17吨,桩基上面铺有4.5米厚的耐压板,以支撑巨大的建筑物。为减轻因强风所造成的建筑物摇晃,在建筑物的90层安装了2台由重达150吨的配重所组成的风阻尼器,以确保强风时建筑物内的居住性和舒适性。
森浩生表示,上海环球金融中心的设计完全符合中国的建筑物抗震标准,并具备足够的抗震性能,而且抗震性能提高到了即使地震发生后依然能够继续使用的水平。新民网记者了解到,上海制定的标准为抗烈度7级地震,在对1:50的模型进行加振实验后表明,上海环球金融中心可以抵御烈度8-9级的地震,此结果已经建设部抗震办公室审核。
此外,上海环球金融中心安装有摆式探测装置,当探测到长周期地震动时,会根据需要让电梯紧急停止在最近的楼层,安全疏散电梯内的人员。
