建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
伦敦奥运标志场馆成为重大财政"黑洞"
2013-9-5 11:31| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要: ■2004年,这个由英国建筑大师扎哈•哈迪德精心设计的超现代水上中心,提出的预算仅为7300万英镑。 ■2008年4月,预算已经提高到2.4亿英镑。 ■2008年7月,预算超过3亿英镑,一个新增的建于屋顶 ...
■2008年7月,预算超过3亿英镑,一个新增的建于屋顶上的人行天桥——其要价为6100万英镑。该水上中心成为了2012年伦敦奥运会代价最高的建筑。
正在建设中的伦敦2012年奥运会水上中心不再是“皇冠上的明珠”,而成了吞噬英镑的无底洞。
这个由英国建筑大师扎哈•哈迪德精心设计的超现代水上中心,正因其不断超额的开支遭人诟病。据悉,设计方于2004年提出的预算仅为7300万英镑,但到今年4月,预算已经提高到2.4亿英镑,这还不包括一个新增的建于屋顶上的人行天桥——其要价为6100万英镑。
日前公布的一份伦敦奥运评审团2005年的报告显示,伦敦奥运评审团早在3年前就对哈迪德的水上中心设计方案提出严肃警告,指该建筑的木质天花板容易导致建筑结构不稳,以及细节过于模糊导致额外支出加大,尽管如此,伦敦奥组委官方还是“一意孤行”地从6个候选中选定了该建筑,并称其为“诱人的建筑”。
在该建筑的建筑费用达到3亿多英镑时,评判委员会提出哈迪德的设计在一开始就存在着“明显的技术问题”,并指出设计的细节还不如其他的竞争者。英国奥林匹克部长休•罗伯逊说:“2005年的时候早就发出过警告说该建筑在赛后改造成公共设施的难度会很大,他们应该早就知道这样会远远超出预算。”
最新发布的2005年评判委员会会议报告中说,该建筑并没有很好地把奥运场馆赛后作为公共设施的再利用考虑在内,而且忽略了赛后改造场馆所需的改建费用。他们引证的“木质天花板会引起建筑结构不稳”这一因素现已被设计者采纳,准备重新设计,因为担心潮湿的环境会使木质结构弯曲变形。据称,他们将分别测试12种木头的性能从而找到最佳材料,同时“将费用严格控制在预算内”。
该水上中心成为2012年伦敦奥运会代价最高的建筑。英国国家进款检查室被要求对其建设进程进行调查,4月时英国下议院的特别调查委员会称组织者为了该水上中心“花钱如流水”。
评判委员会会议于2005年1月在伦敦中部的坎伯兰宾馆举行,会议中有人称那些决策者是被哈迪德的花言巧语迷惑了双眼。他们说,哈迪德的设计应该是“伦敦的一个例外之作”,“建筑的质量明显地不同于另外5个竞争者的设计”。
◇五大奥运建筑
雅典奥林匹克体育场3.5亿欧元建筑风格受雅典文化部创意的启发,在综合体育场的升级改造工程中增加了很多创新理念,包括奥林匹克主体育场屋顶结构的设计。
“鸟巢”体育场3.1亿欧元
建筑主体由一系列辐射式门式钢桁架围绕碗状坐席区旋转而成,空间结构科学简洁,建筑和结构完整统一,设计新颖,结构独特,为国内外特有建筑。悉尼奥林匹克体育场2.5亿欧元特别的环赛道,设有梯形看台。两侧的看台是永久性的,并有屋顶的遮掩;两端的看台则是临时性的。
水立方6300万欧元
建筑风格从水分子和水泡的微观结构,演绎出一种新型的刚性结构体系,表面覆盖的ETFE透明膜又赋予了建筑冰晶状的外貌。
汉城综合体育场3000万欧元以奥林匹克体育场为核心,包括蚕室体育馆、蚕室游泳馆、蚕室学生体育馆、田径练习场和蚕室棒球场等一组体育设施。
