建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
5款折叠式家具 打造收放自如的超大空间(组图)
2013-9-5 11:08| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要: 通过折叠可以将面积或体积较大的物品折叠成尽可能小的面积或体积。在日常生活中随处可见各种能折动或叠放的折叠结构家具,以椅、桌类为多。在住房面积较小的居室中,折叠式家具也常作为备用家具。这些家具收藏时的折 ...
通过折叠可以将面积或体积较大的物品折叠成尽可能小的面积或体积。在日常生活中随处可见各种能折动或叠放的折叠结构家具,以椅、桌类为多。在住房面积较小的居室中,折叠式家具也常作为备用家具。这些家具收藏时的折叠与使用时的展开应是辨证统一的。折叠是为了更好地展开,必须符合“适用、经济、美观”的原则。
选择合适的折叠家具
墙角往往是一个被人们忽略的角落,其实只要选择了合适的家具,墙角也能“变废为宝”。一个可以沿对角线折叠的小方桌是你改造墙角的好帮手。折叠起来后,它就变成了富有情趣的小角桌,在使用的同时,还可以装饰墙角。展开后,它就成了小方桌,吃饭、工作时都可以使用。
沙发也是储藏箱
沙发不仅可以变成床,也可以“变身”成储藏箱,帮助主人存放平时不用的被单、衣物。只需要提一下手拉带,沙发的内部空间就可以展露眼前。
横着摆的沙发床
沙发床可以分两种,一种是有框架的,一种是没框架的。没框架的沙发床只要把床垫折起一定的高度,再加上一个靠背就可成为一张矮矮的沙发。这种沙发床比较注重"床"的功能,所以床垫一般做得不错,只是把它当"沙发"时就有点矮和"小气"。有框架沙发床款式可谓丰富。有的集实用和休闲于一体,既可以在你读书时提供一个角度任意调整的靠背,又是弹性板床底,即使儿童在上面蹦跳也不会变形;有的类似中国的榻沙发扶手可90度放低摆成床头,床垫由坐椅直接拉出;有的展开后是规规矩矩的床,然而在于沙发底下兼有储物功能;有的床架展开极其便利,床体宽大而舒适,被罩可拆下清洗;有的是翻转沙发座就是双人沙发床;有的配有轮子的支架,是移动更随意……
[page]
平行拉伸餐桌
这是比较时尚和节省空间的办法。方形的小餐桌,有的可以从桌面下的两端各可拉出一块延伸的木板,拉出后的木板与原桌面成一水平线,面积扩大了一倍;有的则从中间拉开,空间也延伸不少。圆形的小餐桌,本身比方形更能节省空间,如今只须从中间拉开,然后按自己需要搭放一块或两块木板,搭一块木板可容纳6人,搭两块木板即可容纳8~10个人。造型时尚、"可大可小"的餐桌,非常适合活跃的三口之家。
购买时检查接口
选择折叠式家具时,要注意焊接处是否光滑和无空隙,镀膜是否均匀、柔和,弹簧的性能好不好,卡口是否牢固,滑槽涩不涩,钢管的厚度在1.2毫米左右、无杂质的为好。还要看框架整体质量,用两手将整件家具前后左右摇一摇、晃一晃,牢固的说明框架好。最后,不要忘了亲身试一下,了解它的开合情况和舒适度,每个角度都要变换一下,在确定后再购买。
不要对合页施重压
首先,折叠家具在使用中最好不要频繁地开合。所有的家具都有固定的保用期,所以不必要的开合会造成家具的老化。另外,不要在靠近合页的地方施以重压。因为合页要靠螺丝钉等固定在家具上,起到了联结和开合的作用,如果在靠近合页的地方重压,会造成合页脱落等问题出现。在日常的保养中,要经常为折叠部位的合页加上润滑剂,避免生锈等问题的出现。多用沙发在调节沙发角度时,用力要适中,不要生拉硬拽,以免损坏沙发的金属部件。每周用干软的抹布清洁护杆、沙发脚及扶手。定期检查沙发的稳定性,若发现某些部位松脱要及时将螺丝拧紧。
