建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑造价 › 查看内容
哈市60万天桥电梯成摆设 专家称运营成本高耗资源
2012-9-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
简介:60万天桥电梯停运一年成摆设   9月17日,媒体刊登了哈尔滨市首座电梯天桥停用近一年的报道,对此,省质监部门专家表示,哈市根本不适合用这种天桥电梯,实用性不强。16日,记者再次来到哈市香坊区红旗大街 ...
60万天桥电梯停运一年成摆设
  9月17日,媒体刊登了哈尔滨市首座电梯天桥停用近一年的报道,对此,省质监部门专家表示,哈市根本不适合用这种天桥电梯,实用性不强。16日,记者再次来到哈市香坊区红旗大街与香坊大街交口,发现红旗大街人行过街天桥电梯依然贴着“因有故障,停止使用”的标示。
周边居民:长期停用挺“碍眼”
  在记者走访时,30多岁的哈市市民杨女士说,她就在这附近上班,每天都要路过这个天桥,电梯正常运行时,她也没坐过。“这个电梯对于老人很有帮助。我妈每次过路去市场买菜经常坐,省了不少力气,她自己出门我也放心了很多。可惜,这电梯停用好长时间了。”
  增福街居民王老先生却有不同的看法。“我有高血压,坐电梯忽忽悠悠的一上一下,感觉难受,还不如走天桥,既锻炼又安全。并且上下钮我总是弄不明白,太麻烦。”
  安埠小区居民刘金海认为:“这电梯只给特定人群使用,利用率不大。我感觉在连普通的盲道等无障碍设施还没普及时,哈尔滨出现这么一座露天电梯太超前了。再说,一停就是近一年,已经成了红旗大街上两座碍眼的摆设。”
管护单位:存废由政府部门决定
  哈尔滨市城市建设投资集团资产经营公司副经理孙彦俊表示,红旗大街这座配无障碍升降电梯的人行过街天桥为哈市试点工程,两部电梯质量没问题,去年因电梯供电电缆被轧断,导致停止运行至今。由于电缆线被轧断了多处,需要破路、挖沟后更换这根100多米长的电缆线,但由于该公司没有这笔维修资金,电梯也停了快一年,现已打报告给财政部门申请拨款修损坏的电缆。
  对于这两部电梯的“未来”,孙彦俊表示:“这座天桥电梯投入使用后,每月的耗电、清洁、看护费用就达3000多元,而电梯的利用率却很低。我个人认为这两座电梯可有可无,可以拆掉,但我们只是管护单位,拆除需要哈市政府相关部门来做决定。”
省质监局专家:运营成本高耗资源
  省质监局特种设备检验部门专家指出,冬季是户外设备工作的事故多发季节。在冬季,特别是升降设备电梯的使用是有严格要求的。就制造材料而言,当温度降低时其屈服点增高,断裂韧度降低,而屈强比的增大和塑性、韧性的降低,起裂前的塑性变形量和起裂后裂纹扩展的阻力减小,导致机件的脆化趋势增加,易出现焊接裂纹而引发电梯故障。电梯使用的液压油在低温下易出现冻凝,使润滑性下降,电梯零部件间运动摩擦阻力就会增大,易导致在电梯运行过程中造成故障。哈尔滨冬季清雪时会撒融雪剂,行人双脚难免会粘带雪或雪泥,上电梯时,这些雪或雪泥易掉进电梯门下方的缝隙,导致电梯门被糊住无法开启,带有融雪剂的雪泥也会腐蚀电梯,这易引发电梯故障。因此,哈尔滨根本不适合用这种天桥电梯,实用性不强,建造这种天桥电梯是一种资源浪费。
  对此,记者咨询了黑龙江电梯厂厂长李刚,他表示,这座带升降电梯的天桥是2010年2月建成并投入使用的。由于冬季气候寒冷,在零下20℃左右使用室外电梯,对其防寒性能要求很高。且这种电梯在冬季使用时,需对电梯加温以防故障,这需要消耗大量的电,冬季使用时还需不定期派专业工人维护,这才能确保室外低温的情况下使用,因此电梯每天的运营成本较大。
