建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
窗帘七十二变 抵挡炎炎夏日带来凉意家居(组图)
2013-9-5 11:03| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 夏天窗帘的利用率直线上升,希望能科学地阻挡或者利用夏天的阳光,就要科学地根据不同窗子的具体规格、个人的需要来选择及悬挂窗帘。 因地制宜的特别窗帘 ...
因地制宜的特别窗帘
最常见的普通窗也好,落地窗也罢,总算是中规中矩,可有的窗户形状特别,角度特别,为这类窗户选挂窗帘一定要动动脑筋才行。不过,因地制宜的原则是不会错的。
可分别控制的拱形窗卷帘
拱形窗户的窗帘只能分上下两部分,而且使用卷帘是最好的方式。上部的卷帘设计成与拱形相搭配的圆弧形状,可单独控制。下部的卷帘分成左右两幅,同样可以分别控制。
1 拱形窗上部的窗帘通过拉动线绳,使之向下垂落,就能够露出窗户。
2 下部的窗帘则是通过向上拉的方式露出窗户,使光线射入室内。
[page]
可分别控制的拱形窗卷帘
斜屋顶窗的拉帘
上下固定的斜屋顶窗拉帘
在复式结构房屋的顶层,往往会出现斜屋顶窗。尝试为这样的窗户制作窗帘,是既新鲜,又有趣的事情。这样的窗户最适合使用上下都分别固定的拉帘,首先要将用来挂窗帘的窗帘环穿入窗帘竿,然后把窗帘竿通过支架固定在墙上,最后把装好挂钩的窗帘挂在窗帘环上就完成了。
1 由于斜屋顶窗的特别形状,窗帘支架一般是固定在人们面窗而立时所面对的那面墙壁上,而且支架距窗户要有一定的距离。
2 窗帘是通过窗帘上的挂钩挂在窗帘环上的,这样摘取也很方便。
[page]
常见的窗不常见的窗帘
普通窗的窗帘
公寓住房里常见的窗户是对开式窗户。对于这种类型的窗户,如果仍然采取普通的悬挂式落地窗帘,不仅会使简洁的空间失去了灵动的感觉,而且又不必要地浪费布料。
新颖的对开窗折叠窗帘
对开的折叠式窗帘是对开式窗户的最佳搭档,根据窗户的宽度确定每幅窗帘是两幅,还是三幅,一般以两幅最为常见。将每幅窗帘其中一折的一侧固定在墙壁上,而与另外一折之间要通过合页进行连接,另一幅窗帘与此相同。
对于这种对开的折叠式窗帘,最重要的莫过于固定在墙壁上的底座,一定要结实坚固,因为每幅窗帘,连同合页、交叉支架,都是靠它来承重
落地窗的窗帘
家中有一面,甚至几面落地窗是件很惬意的事情,但并非只要有落地窗就简单地挂上尺寸相应的落地窗帘就可以了,根据自己的实际需要选择窗帘最重要。光线太足,要通过窗帘进行调节;希望保暖,就要挂一厚一薄双层窗帘。
[page]
随心调节光线的带拉链窗帘
全落地窗可以使室内获得最充足的阳光照射,可有时因为季节的原因,或者个人作息的需要,希望能够人为调节进入室内光线的明暗强弱,这就需要借助窗帘的作用,此时带拉链的窗帘就可以派上用场。只要在窗帘的四分之三处用拉链进行连接,然后挂在双层轨道的窗帘竿上面就可以了,最终形成的是双层窗帘般的效果。
1 双层窗帘是悬挂在双层轨道的窗帘竿上的,可以根据需要左右拉动。
2 取下或挂上窗帘的一部分,能够实现光线的调节,方便而实用。
阳台窗的双层窗帘
如果窗户面向阳台,同时兼具门的作用,选择及悬挂窗帘时就要考虑如何保证居室的采光和保暖。采取最基本的方式悬挂一厚一薄两幅窗帘是最理想的解决办法,希望光线充足一点,或者在温暖的季节,可以只拉上薄纱窗帘,反之,可以将厚的棉布窗帘拉上。
1 即使是用普通的方式悬挂窗帘,也有很多的工具和方法可以选择。这是常见的用圆环穿挂窗帘的方法。
2 可以将窗帘夹在上部凹进的片状薄金属夹内,然后把金属夹依次挂在横竿上,置于固定在墙上的支架上面即可。
