建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
毁灭性特大地震是建筑物垮塌的元凶
2013-9-5 11:00| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 权威建筑专家谈5.12汶川大地震——— 据四川日报报道昨(17)日,中国建筑西南设计研究院总工程师冯远,四川省建筑设计院顾问、总工程师李?就广大读者关心的地震对建筑的影响等问题,接受了本报记者的专访。 ...
权威建筑专家谈5.12汶川大地震———
记者:汶川大地震对建筑物的破坏为什么这么强?建筑物的抗震安全是由哪些因素决定的?
李?:这次地震是新中国建国以来在人口稠密区发生的一次震级为8.0级、震中烈度可达11度的毁灭性特大地震。它的破坏性相当于约1000个两万吨TNT原子弹的能量,加上震源深度为10-20公里,属于对建筑物破坏很强的“浅源地震”。所谓浅源地震是指震源深度小于60公里的地震,60-300公里的叫“中源地震”,300公里以上的叫“深源地震”。震源超过100公里的地震,在地面上几乎不会引起灾害。
建筑物的抗震安全,不但与设计、施工、材料有关系,还与建筑物所在地区的场地和地基密切相关,特别是与建筑物遭遇的烈度关系很大。我国的地震烈度表把地震烈度分为12度,1-5度建筑物一般不会发生安全性损坏,6-10度对房屋就会造成不同程度的破坏,11-12度会造成房屋毁灭、山河改观。每次地震表示其大小的震级只有一个,而烈度随离震中的远近不同而不相同,离震中越远,烈度越小,二者的意义是不同的。如果把地震比作一次炸弹爆炸,则炸弹的药量就好比震级,炸弹对不同地点的破坏程度就好比烈度。
这次地震重灾区建筑物垮塌严重,主要原因就是重灾区房屋建筑的抗震设防烈度为7度以内,当然难以抵御特大地震烈度高达9-11度的破坏。
记者:住宅的使用寿命一般有多少年?以前的房屋楼顶普遍采用预制板设计,现在普遍使用现浇结构,其抗震情况是不是更好?
冯远:我国有关规范标准规定,一般住宅的结构设计使用年限为50年。建筑寿命和结构设计使用年限是有区别的。建筑寿命指从建筑开始直到建筑毁坏的总时间。设计使用年限指在规定的期限内,建筑在正常设计、正常施工、正常使用和一般维护下应达到不需进行大修而能保持工作性能的预期目的。当房屋建筑达到设计使用年限后,经过鉴定、评估可判别能否继续使用,很多建筑在经过正规加固维修设计及施工后,可继续使用。
记者:在非重灾区,有些建筑在地震后不同程度地出现了裂缝,对居住有影响吗?
冯远:非重灾区的建筑物由于地震引起的裂缝有两类:一类是主体结构上出现裂缝,一类是填充隔墙上的裂缝,这些裂缝均应由具有资质的专业机构进行鉴定、评估,以确定是否需要进行加固修复。如符合加固修复条件的,应由具有资质的设计、监理、施工单位完成加固工作,加固后的建筑才能保证安全要求。
记者:承重墙在装修过程中被大面积拆除,会不会对抗震性能有大的影响?对房屋装修有何建议?
李?:这不但会使房屋的抗震性能大受影响,甚至不发生地震时房屋的安全也得不到保证。按照相关法律规定,在未经设计单位重新修改设计认可时连“少量拆除”都不允许。
