建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
柔性建筑震后备受业内关注 反思国内建筑结构
2013-9-5 10:35| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 中国的建筑在设计理念和结构上可能需要一次革命!随着抗震救灾工作逐渐转到灾后重建上来,最近几天,地产、建筑界人士对此开始反思,他们大多认为,砖混结构建筑极难符合抗震标准,即使钢筋混凝土建筑,也须改变以刚 ...
中国的建筑在设计理念和结构上可能需要一次革命!随着抗震救灾工作逐渐转到灾后重建上来,最近几天,地产、建筑界人士对此开始反思,他们大多认为,砖混结构建筑极难符合抗震标准,即使钢筋混凝土建筑,也须改变以刚性剪力墙为主的现存建筑规范,转以拼装为主的柔性结构,为人们提供更多的生存空间,给救援者减少搜救的难度。
垮塌建筑多为砖混结构
日前,四川省建设厅出具了一份关于5•12汶川大地震中校舍大面积垮塌情况的专项分析报告,报告认为,此次地震中校舍大面积垮塌的主要原因有三方面:一是建筑设防标准低,二是地震烈度太大,三是部分建筑结构设计不合理和施工质量控制不严格。另外,分析报告中指出,乡镇学校大量采取砖混结构,而且是外廊式的大开间,大窗口,而且房屋建横墙间距较大,楼层盖板多为预制板,因此抗侧移能力较弱。
而据目前在四川绵竹市遵道镇考察受损建筑的王石博客透露,这里的建筑以砖混结构为主,90%以上全部或部分塌垮,其余大多严重受损,个别基本完好。著名建筑评论家方振宁称,根据现场照片显示,无论是在汶川、北川,还是在都江堰和成都,许多毁坏和塌陷的建筑大都是砖混结构。潘石屹也说,整个大楼坍塌的一般都是砖混结构的。
方振宁认为,必须理智地对学校这类公共建筑做彻底的反省:天灾是多少?人为是多少?潘石屹表示,建造校舍时标准的制定、设计、设计图纸的审核、施工、施工过程的监理都很重要,一个环节都不能缺少;那些校舍是不是豆腐渣工程还有待于专家具体检验。
业界关注柔性建筑普及
棕榈泉董事长、川籍地产商曾伟在灾情发生后一直在思考建筑结构问题,他认为,目前的设计标准还是以钢筋水泥的钢性结构为主,而拼装为主的柔性结构,可以在发生意外时给人们提供更多的生存空间,给救援者减少搜救的难度。中国的建筑在设计理念和结构上可能需要一次革命;王石博客介绍,从建筑成本考虑,即使日本,也还是以钢筋混凝土为主。而建筑结构上,同中国建筑的刚性剪力墙规范不同的是,日本采用柔性框架结构,有效抵抗地震。
合作建房发起人于凌罡近来一直关注工业化住宅,他认为,拼接和组装的工业化房屋不用担心地震问题。只要达到起码的抗震标准和材料品质,就可以抵抗一般的大地震。
