建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
地震专家:按照地震烈度区划进行建筑设防非常重要
2013-9-5 10:33| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 中国地震局原副局长、地震专家何永年5月26日下午走进新华网演播室,就地震预报的有关话题与网民进行了在线交流。何永年在访谈中详细介绍了地震震级和烈度的概念,他指出,一次地震只有一个震级,但是随着距离增加地 ...
中国地震局原副局长、地震专家何永年5月26日下午走进新华网演播室,就地震预报的有关话题与网民进行了在线交流。何永年在访谈中详细介绍了地震震级和烈度的概念,他指出,一次地震只有一个震级,但是随着距离增加地震的烈度会有下降。以下是答问实录。
主持人:在地震带区域建房子的时候是不是应该有特殊的方法?
何永年:实际上对国土都有一个地震区划,根据历史地震,根据我们经历过的地震,或者根据地下的地质构造,按照多大的烈度来建房。一次地震的震级和烈度是什么意思?我可以告诉大家,一次地震只有一个震级,震级是根据岩石层破裂的时候突然释放能力的大小来确定的,因此一次破裂一个地震一个震级,它不会变的。所以有时候碰到有的同志问,唐山地震7.8级,那北京几级?搞地震的同志不会这么理解,我们说唐山地震7.8级,它永远是7.8级,但是在唐山震中区烈度值可能是11度,到北京可能就是7度。为了让大家更好的理解,我举个例子,我头上有一盏灯,它是1000瓦的,我这儿看很亮,但是离二三十米的地方就不那么清楚的。震中附近烈度很高,远处就逐渐衰减了。因为能量波在传输过程中是要衰减的,所以越来越低。
我刚才讲了烈度。我们国土规划的制定,就是根据某个地方可能遭遇地震的最大影响程度,要求我们的建筑物采取相应的抗震设防措施,使它具备抵御某一烈度地震的能力。实际上在唐山有一个很好的例子:唐山是不设防的6度区,遭遇11度那么高的烈度,马上就平掉了,但是有一个面粉厂没有倒,因为它是按照乌鲁木齐的图纸盖的,而乌鲁木齐是8度区,所以这个面粉厂虽然遭受11度的地震烈度,虽然有破坏,但是没有散架。只要架子不散,人就可以保全。我觉得按照国土规划确定的防震指标建造房屋非常重要,这个事情不是很容易,但一定要努力去做。今天我们国家的经济力量,以及建筑技术力量都是可以做到的。
主持人:现在大部分城市有没有做到这一点?
何永年:我想应该做到了,我们国家1990年、2001年颁发了第四代地震烈度区划图。工业、民用建筑必须按这个设防。有些重大工程甚至可以采取次生灾害,比如水库,所以一定要做地震安全性评价,专门有特殊要求。这方面正在不断推进。
