建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 抗震防灾 › 查看内容
专家分析建筑抗震技术 成都不在地震带相对安全
2013-9-5 10:36| 发布者: ccbuild| 查看: 506| 评论: 0
摘要: 地震专家对历次地震的分析显示,人员伤亡95%以上是由房屋倒塌造成的,仅有不足5%的人员伤亡是直接由地震及地震引发的水灾、山体滑坡等次生灾害导致的。汶川地震造成的严重伤亡,再次引发了人们对于建筑抗震质量的 ...
地震专家对历次地震的分析显示,人员伤亡95%以上是由房屋倒塌造成的,仅有不足5%的人员伤亡是直接由地震及地震引发的水灾、山体滑坡等次生灾害导致的。汶川地震造成的严重伤亡,再次引发了人们对于建筑抗震质量的关注。
日前,在都江堰救灾前线,记者独家采访了受国家建设部、成都市建设局委派的震后救援建筑专家李琇。
不在震带 成都相对安全
李琇告诉记者,汶川大地震震中虽然在映秀,但都江堰、北川、青川等地都受到非常大的破坏,由此可见汶川大地震是发生在龙门山断层地震带的“带状分布地震”。
据介绍,我国地震活动主要分布在五个地区的23条地震带上,其中四川有8条,包括龙门山断带、龙泉山断带、甘孜-唐定-泸定断带、西昌等断带、松潘等断带、康定等断带、鲜水河断带等。而成都不处在任何地震带中,且距各地震带的位置较远,加之四川大部分地区都不是地震活跃地区,所以成都是相对安全的。
地震难预报 建筑抗震技术最关键
对于地震的预测,李琇认为这是一个非常复杂的问题。地震发生的因素很复杂,地球自身能量的释放、地外星球的引力等,都可能引发地震,以人类现有的认知水平要实现准确预报地震,还有很长的路要走。而人们所谓的动植物异常反应,只是防震工作的信息渠道之一,并不可靠,只能作为参考。目前对地震唯一有效的设防方式,就是严格按照建筑抗震设计规范设计和修建房屋。
2001年,国家重新颁布并实施了新的《建筑抗震设计规范(GB50011-2001)》,该规范明确了成都、汶川、北川等地的“抗震设防烈度”是7度。此次汶川大地震与唐山地震震级相近,但伤亡程度要远远低于唐山,这也得益于国家关于抗震规范的实施,使房子抗震性大大提升。如果不是此次四川地震震级太高,更多执行了01版新抗震规范的房子也会安然度过。
成都规定7度“抗震设防烈度”,意味着:如果本地区发生6度以下小地震,房屋不会损坏,不需要修理;如果发生7-8度地震,房屋会受到一定破坏,但不会倒塌,不会危及生命安全;如果发生9度以上大地震,房屋将倒塌,地面破坏严重。
李琇说,本次汶川大地震为8.0级,根据“震级与震中烈度”对照表,7-8级地震对应的震中烈度为9-11度。而成都并不是震中,专家根据当时人们的感受,预测成都的地震烈度为6度(器皿倾倒,房屋轻微损坏),故只要是严格执行成都7度抗震规范设计要求的建筑都能安全度过。
要防震 关键要有好房子
经常发生地震的日本有一句格言:“地震最危险的时候,就是你忘记它的时候。”所以要防震,关键是要有好房子。选择住房时,应认真考察楼房的防震性能,如立柱是钢管混凝土的,地震发生时立面受重会慢慢弯曲,而不是突然断裂倒塌,就为人们逃生避难争取了宝贵时间。
李琇透露,建筑物的整体设计是确保建筑安全的首要困素和关键,但建筑设计又是一项不小的开支,高达数百万的项目设计费不是所有地产商都能够或愿意承受的,个别开发单位为了节省成本,在建筑设计或施工建造时不严格按规范执行,这样的建筑难以经受住大地震的残酷考验。
李琇说,地震意识淡薄的成都购房者,对商品房位置、小区环境、绿化、容积率、施工质量等问题特别关注,却忽略了抗震度等安全因素,这次汶川大地震给了大家一个教训——相比房屋结构和装修,房子的抗震能力更重要。他建议市民,要确保国家要求的抗震度达标,甚至超过国家的最低设防要求,选择信誉好、实力强的开发商开发和高资质设计单位设计的建筑产品,能获得最大的安全保障。
