建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
唐山:高层住宅建筑间距不得小于30米
2013-9-5 10:21| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 记者从唐山市规划部门了解到,日前这个市城市规划管理出台新规定,对所有建筑物的空间限标全部量化到了"米",同时对建筑物所处的公共环境设施也进行了规定。 据介绍,新的规定分别对建筑间距与建筑物退让、 ...
据介绍,新的规定分别对建筑间距与建筑物退让、城市绿地、停车场及出入口设置、市政公用设施等多个章节进行了修订和完善。
其中,6层以下低、多层住宅平行布置时,建筑间距不得小于南侧建筑高度的1.6倍,山墙间距不小于8米,垂直布置的建筑间距按平行布置的建筑间距标准的1/2加4米控制,其最小值为9米。
7层以上、高度高于24米的高层住宅平行布置时,建筑间距不小于南侧建筑高度的0.5倍,且不得小于30米,山墙间距不小于13米,垂直布置的建筑间距,除按日照分析结果应满足上述规定要求外,其最小值为20米。
非住宅建筑的间距,低、多层平行布置时,间距不小于较高建筑的1.0倍,并不小于6米;垂直布置时,其间距不小于9米,山墙间距不宜小于6米;高层平行布置时,建筑间距不小于24米,垂直布置时,其建筑间距不小于20米,山墙间距不宜小于13米。
