建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
东京“超级金字塔”分8层 可住75万人 (组图)
2013-9-5 10:03| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 设计师构建2004米高 由55个“小金字塔”堆成 可住75万人的未来建筑 日本东京是地球上人口密度最大的城市之一,为了解决未来人口居住问题,斯坦福大学的意大利建筑师丹特•比尼打算在日本东京湾建一座史 ...
日本东京是地球上人口密度最大的城市之一,为了解决未来人口居住问题,斯坦福大学的意大利建筑师丹特•比尼打算在日本东京湾建一座史无前例的“超级金字塔”——它将有2004米高,总占地面积约8平方公里。“超级金字塔”由8层、55个250.5米高的“小金字塔”堆砌而成,而每个“小金字塔”内都将建造一座30层高的摩天大楼。这座“金字塔城”可容纳75万人同时居住,目前处于构想阶段。
“超级金字塔”分8层
这座史无前例的“超级金字塔”将建造在东京湾,其外观呈金字塔形状,高度却达到2004米,总占地面积约8平方公里,基底周长为2800米。
整个“大金字塔”中一共包含了55个“小金字塔”,每个“小金字塔”的体积都足以与埃及的一些较小型的金字塔媲美。从设计图看,这座“超级金字塔”矗立在东京湾上,完全不占用宝贵的土地资源。按照规划,“超级金字塔”总共为8层,1至4层商住两用,5至8层为娱乐和公共设施,每层高度为250.5米。在金字塔中总建筑面积达到50平方公里,将建造24万套公寓、商业中心、广场、学校和医院,堪称一座名副其实的“金字塔城”。
55个“小金字塔”堆成
建造“超级金字塔”的工程总计分为3步。第一步是打地基,把36根巨型柱礅沉入东京湾,支撑着整个“金字塔城”。
第二步就是一层一层地搭建“金字塔城”的外部骨架。整个“金字塔城”是由55个“小金字塔”由下至上“堆积”而成的,形成一个巨大的金字塔形结构。
内建摩天楼
第三步,是在“金字塔城”中每一个“小金字塔”的外部骨架中,打造一座摩天大楼。每座“小金字塔”内的摩天大楼有30层高,它的顶端和底部有钢筋水泥支持。人们住在里面,与住在地面上的公寓毫无区别。
解决多人出行问题是巨大挑战。在“金字塔城”中,每根管道的交接处就是一个“节点”,这数千个节点不仅成了城市交通网络的中转站,而且还为整个城市建筑的平衡提供结构上的有效支持。
连接“金字塔城”的管道全部是中空的,因此这些管道就担当了街道、高速公路的角色。人们上班上学、购物休闲就全部在这些“通道”里面进行。
可住75万人
这座“超级金字塔”可同时居住75万居民。
据美联社报道,“金字塔城”将是一座可以自给自足的人工智能型生态城。“金字塔城”内的每一个建筑都有自己的能量来源(太阳能或者风能),在巨塔的外部表面涂上一层光电感应薄膜,可以充分吸收太阳能发电。此外,“金字塔城”还可以通过海水进行水力发电。
用碳纳米材料建造
东京“超级金字塔”目前仍处于构想阶段。最棘手的是,由于“超级金字塔”是如此之大,如果用现有的普通建筑材料来建造,“超级金字塔”自身重量将超乎想象,很可能尚未建成就已经坍塌。因此建筑师希望,在未来用更先进、更轻的碳纳米技术材料来建造“超级金字塔”。
按照构想,“超级金字塔”的所有结构和内部管道都将由碳纳米材料建造,从而让搭建“金字塔城”的工程成为可能。
