建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑造价 › 查看内容
造价300亿辽西北供水工程招标存疑 专家质疑违规
2012-9-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
简介:据悉,即将实施的辽西北供水工程,设计采用预应力钢筒混凝土管(简称PCCP管),管道口径大(最大3.8米)、工作压力高(最大1.6MPa)、距离长(900公里), 总投资近300亿元, 工程体量巨大。 据了解,该工程 ...
据悉,即将实施的辽西北供水工程,设计采用预应力钢筒混凝土管(简称PCCP管),管道口径大(最大3.8米)、工作压力高(最大1.6MPa)、距离长(900公里),总投资近300亿元,工程体量巨大。
据了解,该工程面向PCCP管道制造企业的第一、第二次招标均未成功,第三次招标业主单位只邀从未制造过PCCP管的施工企业参与投标并中标,对此,业内专家向国家有关主管部门提出了建议,国家主管部门本着对重大项目负责任的态度,在调查核实的基础上,做出了要求业主撤消第三次招标结果并重新招标的决定。
目前,业主单位又在进行该工程的第四次招标工作,招标文件显示业主再次降低资格条件门槛。
例如,第一次、第二次招标中,业主的招标文件对业绩要求较高,规定投标者近6年生产的PCCP管内径要在2米及以上,工程应用PCCP管材长度超过20公里,同时要求项目经理具有5年以上混凝土管道生产经验,并至少在两个PCCP管材采购项目中担任过项目经理,要求技术负责人具有10年以上混凝土管材生产经验,并至少具有5年PCCP管材生产经验;第三次招标时,业主为让不具备PCCP管生产资质的水利水电工程施工企业符合条件,将资格要求变更和降低至“水利水电工程施工总承包一级及以上资质、全国工业产品生产许可证(混凝土输水管或水工金属结构)”,业绩要求改为“近6年具有钢管制造或安装5000吨及以上,或者混凝土输水管制造或安装10公里及以上的业绩”,将不相关的钢管生产和安装企业包括在内。
第四次招标的文件表明,业主单位为了让某些施工企业参与PCCP的生产制造,业主允许施工企业与PCCP管生产企业捆绑“联合投标”,将业绩要求从第一次招标的“具有6年生产的内径2米及以上PCCP管材长度超过20公里”的条件降低至“具有内径1.4米及以上PCCP管材生产及长度超过10公里的供应业绩”,而且项目经理资格由“具有5年以上混凝土管道生产经验,并至少在两个PCCP管材采购项目中担任项目经理”降低为“具有3年及以上混凝土管道生产经验,或具有3 年及以上混凝土预制构件制造安装经验,或具有3年及以上压力钢管制造安装经验,并至少担任过1个相关项目的项目经理。”
我们不禁要问,如此重大的工程,业主单位一再降低招标条件究竟是为什么?这样无视国家重点工程安全,其目的何在?
