建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
10大奇招揭秘 今夏时尚OL衣物收纳大法(组图)
2013-9-5 09:56| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要: 衣服按颜色摆挂整齐、便于取放,鞋子都擦洗干净、摆放有致,以及那些抽屉和隔板,壁橱里的一切井井有条。这样的收纳空间,哪个女人会不喜欢呢?其实,你也能拥有这样的现实。开发储物空间,潜力大大的,而关键在于你 ...
衣服按颜色摆挂整齐、便于取放,鞋子都擦洗干净、摆放有致,以及那些抽屉和隔板,壁橱里的一切井井有条。这样的收纳空间,哪个女人会不喜欢呢?其实,你也能拥有这样的现实。开发储物空间,潜力大大的,而关键在于你在收纳方面有多聪明。
[page]
为了日后方便
白天穿的衣服,晚上到家后随手一放;上班用的包,到家后随手一撂。如果有一个专门的衣帽架,这些东西就不会被随手放了。如果在家具设计时考虑到给这类衣物一个收纳的空间,就能从设计上先期解决这个问题。比如,在合适的地方设计一个衣帽架,可以挂长大衣,还能放鞋子、手袋、毛巾,多方便!
[page]
为衣橱“瘦身”
每个季节,我们都应该好好整理整理衣橱,处理掉那些你不想穿、不适合或没机会穿了的衣服。把这些衣服可分三类来处理:一类是要捐的,一类是可以回收再利用的,还有一类是直接扔到垃圾桶的,分好后按类处理即可。
[page]
收纳也“偏爱”
在衣帽间中设计一组独立的抽屉,用来存放那些经常要用或者自己喜欢的物品。如果设计时没有这样的地方,后来再配一个独立的小推车也能起到同样功效。当你步入这个空间,迎面而来的这个可爱的小柜,将令你感到多么的贴心和惬意!
[page]
井然有序的空间
如果家里空间足够,一个步入式的衣帽间简直是太奢侈了。衣帽间设计的技巧在于,切实结合你所拥有的空间来进行创造性的设计。房间里的凹陷空间或者两个屋子之间的小走廊适合用来设计衣帽间吗?当然,不过如果空间太小,那还是算了。如果你有一个很大的房间,可以辟出一部分来做成衣帽间,到时候你所有的衣服首饰就可以收入其中了。
[page]
专家收纳贴士
● 综合收纳橱正是当下的家具时尚热点,一个这样的空间是时尚的你不可缺少的。请记住,正如人们对收纳橱的外观费尽思量一样,对于其内部的结构,也应不遗余力地好好安排。
● 除了抽屉和挂杆,我们还需要更多的收纳设施和空间组织形式。比如,领带架、抽屉组合、裤架和杂物篮等,这些设施是衣帽间效率的“提升器”。
● 小装饰品和一些零碎的物品,可以用盒子来收纳。最好用不同的盒子或者里面带格板的盒子,来收纳不同类型的物品,并事先用布块将物品包好,以防尘和更好保护。
[page]
收纳也“专业”
将壁橱的下部设计成鞋架,把鞋子分类码好。专用的鞋支架能使鞋子处于最适合的摆放状态。
一个多用空间
对柔软臃肿的针织衣物,由于很占空间,应该引起我们的注意。带有很多抽屉的地柜,一方面可以收纳这类衣物,同时也能用来陈设摆件或做凳子。
同类相“近”
换床套时最方便的,就是能够轻松地找到床单、被套、枕套等物品。因此,把床上用品收纳在一处,是聪明人的好习惯。
专家收纳贴士
● 用真空收纳袋将被子等占地方的衣物收纳起来,很能节约壁橱上下部和床底的空间。
[page]
挖掘收纳潜力
我们认为收纳空间足够了,这样的时候估计永远等不来。所以,如果能把那些零零散散的收纳空间开发出来,家里看起来也不会总是满满当当的了。比如,可以利用床板下的空间,但最好不要把抽屉固定在床板下。
[page]
如何选择适合自己的收纳形式
选择那种可调整的收纳空间组合方案,你可以通过增加或者调整组合,来适应你的收纳需要。
有一些庸常的选择其实并不实用,比如鞋盒与鞋架,前者取放鞋子不如后者来得方便。
在投资于一大组家具前,最好想好你将来要放什么在里面。如果你的东西很多,最好只把当季的衣物放在一个小柜子里,然后将其他季的放在其他地方。
[page]
专家收纳贴士
● 要想使综合收纳壁橱空间最大化,一个办法是充分利用转角处的空间,另一个是多装挂杆。
● 最喜欢的鞋子一定要摆在鞋柜最方便取放的地方,以便于一拉开鞋柜就能找到它。只有那些不经常穿的鞋子,才有必要装盒存放,但也不要放得过高或过低,否则你取出来很费劲,就更没兴趣穿了。
