建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
坐拥书城天地宽—经典书房设计欣赏(图)
2013-9-5 09:52| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 家中何处不可以读书?没有,只要你愿意,你可以选择不同的方式在不同的空间里读书。而且,现代人早已放弃了正襟危坐的庄严姿态,居家读书全然是一种休闲方式。 那么,如何设计居家的读书空间呢? ...
那么,如何设计居家的读书空间呢?
书房的位置
书房需要的环境是安静、少干扰,但不一定要私密。如果各个房间均在同一层,那它可以布置在私密区的外侧,或门口旁边单独的房间。如果它同卧室是一个套间,则在外间比较合适。读书不能影响家人的休息,而且读书的活动经常会延续至深夜,中间也许要吃夜宵,要去卫生间,所以最好不要路经卧室。
复式结构房屋的优点和特点在于分层而治,互不影响。在这样的房子里,选择单独的一层作为书房最恰当不过了。例如那个安静的三层小阁楼,可爱的坡顶,小小的天窗,精神自由得像蓝天。
对于单独建造的别墅,室外环境与室内环境的结合是考虑的重点。书房不要靠近道路、活动场,最好布置在后侧,面向幽雅绚丽的后花园,让自然的轻声低语来伴你读书。
[page]
内部格局
书房中的空间主要有收藏区、读书区、休息区。对于8平方米~15平方米的书房,收藏区适合沿墙布置,读书区靠窗布置,休息区占据余下的角落。而对于15平方米以上的大书房,布置方式就灵活多了,如圆形可旋转的书架位于书房中央,有较大的休息区可供多人讨论,或者有一个小型的会客区。
[page]
采光
书房应该尽量占据朝向好的房间,相比于卧室,它的自然采光更重要。读书是怡情养性,能与自然交融是最好的。
书桌的摆放位置与窗户位置很有关系,一要考虑光线的角度,二要考虑避免电脑屏幕的眩光。
人工照明主要把握明亮、均匀、自然、柔和的原则,不加任何色彩,这样不易疲劳。重点部位要有局部照明。如果是有门的书柜,可在层板里藏灯,方便查找书籍。如果是敞开的书架,可在天花板上方安装射灯,进行局部补光。台灯是很重要的,最好选择可以调节角度、明暗的灯,读书的时候可以增加舒适度。
[page]
装修的材质、色彩
书房墙面比较适合上亚光涂料,壁纸、壁布也很合适,因为可以增加静音效果、避免眩光,让情绪少受环境的影响。地面最好选用地毯,这样即使思考问题时踱来踱去,也不会出现令人心烦的噪音。
颜色要柔和,使人平静,最好以冷色为主,如蓝、绿、灰紫等,尽量避免跳跃和对比的颜色。
[page]
饰品
书房是家中文化气息最浓的地方,不仅要有各类书籍,许多收藏品,如绘画、雕塑、工艺品都可装点其中,塑造浓郁的文化气息。许多用品本身,如果选择得当,也是一件不错的装饰。
[page]
书籍的摆放
喜欢读书的人,大多都有理性的一面,讲究秩序。面对众多的藏书,如何做到藏而不乱呢?可以将书柜分成很多格子,将所有藏书进行分门别类,然后各归其位,这样要看的时候,依据分类的秩序,就省去了到处找书的麻烦。藏书太多,不妨将书柜做得高一些,取时借助一把小扶梯。
家里毕竟不是图书馆,所以美观与风格还是一刻不容忽视的。现在开放式的大连体书柜占据一面墙的方式比较盛行,很气派也很有书香之气。但倘若一面墙上全都只是些书本,也未免看着有些单调,而且书房里放那么多书,也容易使气氛过于严肃凝重。所以在书的摆放形式上,不妨活泼生动一些,不拘一格,添些生气。而且,书格里也不一定都得放书,可以间或穿插一些富有韵致的小饰品,调节一下气氛。
[page]
[page]
[page]
