建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
10图剖析书房设计 装修技巧四要素要清楚(图)
2013-9-5 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 如果家中有一间书房,那是最理想不过。如果没有专门的书房,也可以选择舒适的角落辟出空间作为书房。在进行书房设计时,有四个方面要特别注意。 通风。书房内的电子设 ...
通风。书房内的电子设备越来越多,如果房间内密不透风的话,机器散热令空气变得污浊,影响身体健康。所以应保证书房的空气对流畅顺,有利于机器散热。
[page]
同样,摆放绿色植物,例如万年青、文竹、吊兰,也可以达到洁净空气的目的。
温度。因为书房内摆放有电脑、书籍等,因此房间内的温度应该控制在10~30摄氏度之间。某些机器的使用对温度也有一定的要求,例如电脑不适宜摆放在温度较高的地方,也就是阳光直射的窗口旁、空调机吹风口下方、暖气机附近等。
[page]
采光。书房采光可以采用直接照明或者半直接照明的方式,光线最好从左肩上端照射。一般可以在书桌前方放置亮度较高又不刺眼的台灯。
[page]
色彩。书房的色彩一般不适宜过于耀目,但也不适宜过于昏暗。淡绿、浅棕、米白等柔和色调的色彩较为适合。但若从事需要刺激而产生创意的工作,那么不妨让鲜艳的色彩引发灵感。
