建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
看儿童房与婴儿房的风水 关注宝宝的健康成长
2013-9-5 09:17| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 儿童房的最重要功能,是满足孩子有一个自由安全的小天地。孩子们在自己的小天地里学习、玩乐、睡眠,家长在为孩子选择和装修房间时,在风水布局上必须充分考虑儿童房的这些独特功能的要求。 尤其是借助与装修 ...
尤其是借助与装修的技巧,通过色彩、采光、家具、窗户窗帘和饰物饰品,寻求各种能量的支援,使孩子们学习时能借力上进,玩乐时能想象力丰富,天真活泼,睡眠时能宁静安祥,舒适柔和。
孩子成长到一定年龄,就需 要相对独立,不喜欢被打扰,也就是说,儿童房需要有相对的私密性。同时,家长又不可以完全放任孩子,在尊重孩子的私密性的基础上,要尽可能不动声色的对儿童房给予关照。
儿童房的位置
在中国,孩子被称作是早晨七、八点钟的太阳,在黎明时能最早接受阳光能量的房间是最理想的儿童房。所以儿童房首选设在住宅的东部或东南部,选择这两个方向能刺激孩子的健康发展,能预示着儿童天天向上、活泼可爱、稳步成长而住宅的西部五行属金,下午会接收阳光,也可以用作儿童房,但是此方位更适合于儿童睡眠,不利于儿童房的游戏功能。
童房的内部布局
儿童房因为其特殊的功能,所以在布局方面除了要避免成人卧室所遇到的问题,如床不可摆放横梁之下,不可床头靠窗等,另外儿童房亦要远厨厕,以免受油烟、污秽之气干扰,更不应有穿堂风使孩子易于着凉感冒。儿童房需要空间,不可装潢太复杂,家具也不宜太庞大,使房间无阻塞与局促之感。
儿童房是儿童私有的空间,要令儿童健康成长且能够独立,减少依赖性,则在房间里可设有一张小桌子或小储柜等,让他们自由组织内部的物品,培养他们的动手能力,作家长的不要去干预,但要切记家具尽量多用圆形,忌用玻璃制品,避免尖角和降低磕碰的危险。并且教导他们玩耍后能够立即将玩具等物品自己收拾好,培养有始有终的习惯。
儿童房的地面
儿童房的地面以铺天然的木地板最佳,因为既安全又易清洁。避免用石材铺地,要考虑没有通过认证的石材所含有的放射性材料所带来的影响,也不宜放置地毯,虽然地毯的安全性较高,不怕小孩跌倒,但是由于容易附着太多粉尘,长期使用会致儿童患支气管炎和呼吸道疾病。
儿童房的颜色
儿童房内部的颜色对小孩的心态也有很重要的影响,首先色泽要典雅,不可用太刺眼的大红大紫色,避免刺激小孩,也忌用黑色及纯白色,而用但蓝色为底点缀一些草绿、明黄、粉红的色泽则较好,能取得和谐的效果。
儿童房里一般都会有挂画,图画对孩子成长的影响很大,首先墙壁上的图画应以自然正面的内容为主,不宜挂铁甲战士、浓妆艳的明星图画,也不要挂神像等。因为这样容易使孩子幼小之时耳濡目染,性格易变的过于早熟,不利其自然成长。
儿童房的床位
儿童床的摆放位置很重要,儿童床的位置除了要参考成人房的相关忌讳外,还有其他的注意事项:
孩子如果是家中的独生子女,儿童床的床位应与父母的床位放于同一方向,这会有助于父母与孩子感情的融洽。如果家中有两个或以上的小孩合用一个房间,将他们的床放于同一方向也有助于减少他们之间的摩擦和矛盾。
儿童床的床头朝向以东及东南位较好。因为东及东南位五行属木,利于成长,对小孩身高和健康很有益处。但如果小孩夜间难以入眠,则可选较为平静的西部及北部。而床头朝向南部会导致儿童脾气、急躁东北会导致儿童粗心大意、西南会导致儿童胆小拘束、西北会导致儿童过于早熟,最好要谨慎选择,因为这几个位置对儿童的成长都不利。
儿童房的照明
儿童房的照明最好使用柔和的壁灯以代替柜灯或地灯,既温馨体贴,又能避免儿童玩耍时拖出电线及接触插头,造成危险。
倘若孩子怕黑无法入眠,或天黑就显得拘束,在儿童房里的高处放上一盏小烛灯,会有利于改善怕黑的问题。
儿童房还要注意的其他事项
1、 不能让成人床代替儿童床,这里既有风水上的长幼有序的讲究,亦可防止小孩睡觉时会倒卧而发生危险。
2、 儿童房的门在晚上要保持关闭,而窗户要安上窗帘,白天卷起,是窗户外的新鲜空气和阳光无遮无挡;晚上则拉上帘子,这会有利于阻隔外界生光电的影响,使孩子易于入睡。
3、 为了减低电子辐射及用电危险,在儿童房最好不要放电视机、录影机与电脑等电器。
4、 儿童房不要放置镜子和悬挂太多风铃,避免小孩因容易分心而导致神经衰落。
5、 儿童玩具应以钢琴、汽车或积木等有利于启迪智力的玩具为主, 而洋娃娃、动物玩具等在任何情况下均不要关、锁起来,免得孩子从小身心有不良倾向。玩具的材料以木造最理想,因为是取材天然而且坚固耐用。
婴儿房
婴儿一出世,其实就已经与风水结下不解之缘,因为婴儿房的位置和布局,会对婴儿的健康成长产生很大的影响。除了普通卧室的相关忌讳外,婴儿房还有诸多讲究,因此,婴儿房的选则必须慎之又慎。
位置
由于婴儿一出生后几乎都在睡觉,并且婴儿的身体机能均很秩嫩,因此绝对不能让婴儿住在刚刚装修好的房子里。婴儿房应尽量避免外人来往,更不要在屋里吸烟,以减少空气污染。还要避免噪音和油烟,绝不能与厨房相对,以免受冲。
婴儿的居室及周围应避免接触噪音。因为婴儿的耳膜十分脆弱,持续的噪音会破坏婴儿的听力,而且严重的还会影响婴儿的智力的发育。
婴儿房内必须保持良好的光线与与通风,而房间的方位在东方为好,因为光的能量能够充分进入室内,白昼与黑夜的体现较为完善。婴儿的房间向阳,阳光中的紫外线可以促进维生素D的形成,防止婴儿患小儿佝偻病,但应注意避免阳光直接照射婴儿脸面。
而如果在室内,则不要隔着玻璃晒太阳,因为玻璃能够阻挡紫外线,起不到阻进钙质吸收的作用。此外,婴儿和母亲的被褥要经常在阳光下翻晒,这样可以杀菌,以防止婴儿皮肤和呼吸道发炎。
床位
婴儿床应该是独立的,放置在房间的中央,体现以其为尊的思想,也利于大人周围呵护,这样有利于婴儿的成长与自我意识,而且头北脚南的位置特别适合初生婴儿。
婴儿居住环境的要求不一定是高级住宅,只要用心布置,因陋就简,同样会使小宝宝有一个良好的环境。房间要保持恒定的温度和湿度,夏季室温应在24度-28度为宜,冬季在18度-22度为宜,湿度在40%-50%左右。冬天可用暖气、红外线炉取暖,但一定要经常通风,保持室内空气新鲜,通风时注意风不要直接吹着婴儿,外面风太大时应暂不开窗。为了保持居室空气新鲜,应用湿布檫桌面,用拖把拖地,不要干扫,以免尘土飞扬。
颜色
婴儿的房间颜色以浅淡、柔和为宜。特别是淡蓝色,对婴儿的中枢神经系统有良好的镇定作用。
