建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
“水立方”正式竣工惊世亮相 每平米造价约9000元
2013-9-5 09:13| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 300多家中外媒体蜂拥抢拍   历时4年多的建设,昨天上午11时,北京奥运会最具标志性的场馆之一、世人瞩目的国家游泳中心———“水立方”正式竣工亮相。来自300多家海内外媒   体的记者们见证了这一历史 ...
300多家中外媒体蜂拥抢拍
  体的记者们见证了这一历史时刻。本月31日至2月5日,“水立方”将迎来建成后的首项赛事———2008年中国游泳公开赛。
  “水立方”与国家体育场“鸟巢”分别位于中轴线两侧,一方一圆,遥相呼应,构成了“人文奥运”的独特风景线。
整个“水立方”分为4层,其中负一层是比赛工作区,一层和二层分别是游览区和观众席,三层为场馆预留经营场地。奥运会期间,可容纳1.7万名观众的国家游泳中心将承担游泳、跳水、花样游泳等比赛,奥运会期间将有42枚金牌在此场馆产生。奥运会赛后,“水立方”将改造成为以“运动培训、文化娱乐、健身休闲”为一体的、为市民服务的多功能国际化时尚中心。
  揭秘“水立方”
  GPS 定位,“火柴棍”搭起大框架外表柔美的“水立方”内部由6700吨重的钢架支撑,搭建这样的钢结构在国内乃至世界上都是第一次。中建一局集团建设发展有限公司项目经理孙洪庄告诉记者:“刚开始安装很不理想,上去之后一焊就变形了,后来采用了G P S 定位系统,并在施工前用杆和节点形态相似的火柴棍拼出形状,突破了技术障碍,安装速度也加快了,最快的一天是200多根,而且全部安装完成后钢结构一次卸载成功。”
  “泡泡”强度大,可用汽车压
  “水立方”的建筑外围护是内外两层E T F E 膜结构,由3000多个气枕组成,覆盖面积达到10万平方米。这些气枕大小不一,形状各异,最大的一个约9平方米,最小的一个不足1平方米。国家游泳中心总经理康伟介绍说,这种材料质地轻巧,但强度却超乎想像———“我们做过实验,气枕充好气之后,汽车压过去都没有问题”。“皮肤”受损,创可贴来补
  为保护“水立方”的“皮肤”E T F E 膜,在场馆四周设有一圈高两米的护栏,并在护栏内开凿了一道宽6米、深0.5米的护城河,很难从外部对膜进行人为触摸和破坏。屋顶的气枕框架边缘还装有极细的钢丝线,防止鸟对气枕造成破坏。每个气枕都有相对独立的充气口和放气口,受到局部破坏时不会造成整体“泄气”,即使被利器扎破也只会“慢撒气”,而且气枕的气压是由电脑控制的,万一出现外膜破裂、漏气的情况,工作人员在8小时内就可用类似创可贴的专用胶带修补小面积的破损。
  10问“水立方”
  为啥是方的?“鸟巢”决定的“其实说白了,‘水立方’是‘鸟巢’的配角。它的存在要与‘鸟巢’相互呼应,‘鸟巢’是椭圆的,不规则的,因此‘水立方’就要呈现一种方方正正、特别规范的形状,与之形成一种补充。”作为“水立方”的总设计师,赵小钧用了这样一句话来形容“水立方”所处的位置。
  “水立方”是蓝色的?它是“变色龙”
  白天的“水立方”,是淡蓝色的。不过,夜晚的“水立方”,却蕴含着无限可能,可以变换颜色,还可以组合成各种图案。其中的奥秘就在于:“水立方”外墙的每个气枕泡泡间都装有LED灯,共有36000盏。
  奥运后咋办?将成娱乐中心
  北京奥运会后,“水立方”的运营方案将被划分为7大运营板块,包括商业楼、网球场、热身厅、戏水乐园,甚至还包括了商业区等。届时,“水立方”将成为水上娱乐中心。
  名字咋起的?在酒吧里诞生
  “水立方”这个名称最初是怎么来的呢?据中方建筑师胡小明介绍,灵感来源于“一个方盒子,许多水泡泡”。“有一天晚上工作很晚了,大家到酒吧里一边谈工作,一边喝酒,当时即兴起了很多五花八门的名字,最后一个澳大利亚的建筑师就说它是方的,又跟水相关,就起了一个英文名叫‘Water Cube’(水的立方体),翻成中文大家动了很多脑筋,最后大家觉得‘水立方’更加简洁明了,所以这个名字就在酒吧中产生了。”
  资金哪来?霍英东就捐了两亿港币作为惟一一个由北京奥组委指定的、接受港澳台同胞和海外华侨华人捐赠建设的奥运场馆,“水立方”已接受捐款9.6亿元人民币。这些捐款中,最大的一笔是由霍英东捐出的两亿港币。据悉,捐款多余部分将用于其他奥运场馆的建设。
  地方咋选的?为躲文物曾北移
  北京的文物古迹资源非常丰富,为尽可能地保护文物,北京2008年奥运会场馆的选址均避让了北京文物古迹较集中的地区。但“水立方”在选址过程中,仍与一座2003年被列入了北京市文物保护单位的“娘娘庙”碰上了,为了保护这座古庙,“水立方”不得不向北移了100米。
  花了多少钱?没北京住房贵
  “水立方”仅膜结构每平方米的造价就在2000元左右。对此,“水立方”总设计师赵小钧解释说,“水立方”的造价每平方米大约9000元人民币。“其实这个价格并不昂贵,现在上海、北京等地的住房比这个价格还要高。”“水立方”很节能?神奇气枕立功“水立方”膜结构气枕上布满了肉眼看不见的镀点,其原材料是一种耐高温的油墨。阳光进入场馆内要通过镀点的过滤,一部分光线会被镀点反射回空中,只有场馆内需要的光线会被镀点过滤后允许进入。这种膜结构相对于玻璃顶或者钢结构顶的游泳馆可以节约能源30%。如果是普通的游泳馆,为了保证水温达到标准的28℃就要烧锅炉。“水立方”平均每天有近10个小时采用自然光照明,经过热收集和处理即可加热泳池的水。同时,自然采光,室内部分日光灯也可省掉。
  “水立方”能解渴?直饮水随便喝
  顾名思义,直饮水就是能直接饮用的自来水,在“水立方”内部,直饮水龙头一共有9处,而且每一处都用五彩灯光点缀,极好辨认,观众在比赛期间口渴时,可直接饮用,极大地满足了观众的需求。
  自己会“洗脸”?下雨就搞定
  “水立方”的ETFE膜有很强的自洁性。由于这种材料的摩擦系数很小,不易附着尘土。即使粘上些尘土,只要下点小雨,立刻就能将膜冲洗干净。此外,“气泡”之间的凹陷处也有助于积水分流,这样“水立方”就不会因为积水而滋生霉菌。
  本组稿件综合新华社
  数字“水立方”
  79532“水立方”建筑面积达到79532平方米。
  17000“水立方”拥有座位17000个,其中永久座位6000个,临时座位11000个。
  900000000“水立方”接受捐赠资金达9亿元人民币左右。
  6900“水立方”长宽高分别为177米×177米×30米,总用钢量6900吨,整个钢结构由2万个杆件,1万个球组成,光是焊条用钢量就达1300多吨。
  9910“水立方”需水总量约9910立方米。泳池蓄水量为3750立方米,每天还需要补充112.5立方米到187.5立方米的水,而跳水池的蓄水量也达到3660立方米,再加上热身池需要的2500立方米蓄水,因此,“水立方”专门设计了雨水回收系统,一年回收雨水量1万吨左右。
  100000“水立方”的膜面积达到了10万平方米。中国第一个膜结构的体育场,
  就完成了目前世界上最大、结构最复杂的工程。
  时间“水立方”
  2003年1月15日建筑设计方案面向全球招标。7月28日设计方案正式确定,简称“水立方”。12月24日“水立方”与“鸟巢”同一天奠基。
  2005年6月开始钢结构安装。2006年4月10日主体结构封顶。11月4日外墙贴膜完成。
  2007年12月进行室内装修、室外铺装等收尾工程以及竣工验收准备工作。
  2008年1月进行试水、调灯等测试工作。1月28日“水立方”正式竣工。
